Voyant moteur : erreur pression turbo (y61 3l)
.YO.
Salut à tous,
J'ai le voyant moteur qui s'allume dans les conditions suivantes : en montée, en 4ème, à 2800~3000 tr/min.
Le voyant s'allume mais je ne constate rien d'autre : pas d'à-coup, pas de raté, pas de fumée. Le moteur continue à prendre ses tours.
J'ai été voir chez Nini qui après un coup de Consult me signale l'erreur "Pression turbo"
J'ai regardé les posts suivants :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=53422&highlight=voyant+moteur+pression+turbo
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=52409&highlight=voyant+moteur+pression+turbo
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=16990&highlight=voyant+moteur+pression+turbo
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=15280&highlight=voyant+moteur+pression+turbo
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=14014&highlight=voyant+moteur+pression+turbo
Mais rien qui ne ressemble à mon pb.
Nini ma préconise : nettoyage du circuit GO (produit spécial HP), si pas d'amélioration : exploration du turbo. Et là aucune Nini refuse de donner une prévision sur la suite ...
Nini m'a aussi demandé si j'avais contrôlé mes injecteurs. Je ne sais pas pourquoi et quelle est la relation avec le turbo.
En tous cas, mon moteur (Y61 3L) a été changé sous garantie à 146 000 kms (j'en ai aujourd'hui 177 000) par un autre Nini. Et renseignements pris, les injecteurs n'ont pas été ni changés ni vérifiés !!
Ce que je pense faire aussi avant :
contrôle et changement du filtre à air.
contrôle des injecteurs (ce sera fait, je ne voudrais pas refaire un autre moteur)
Qu'en pensez-vous ?
Quelles autres actions à donner ?
.YO.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
