Posté(e) : 25 juin 200817 a c'est dans le titre : faut il que j'achete le kit complet de rénovation ou les joints au détail merci
Posté(e) : 25 juin 200817 a Référent Mécanique Il faudrait d'abord voir si les rlts de pivot sont en cause (très possible). La fuite vient du spi du 1/2 arbre.
Posté(e) : 25 juin 200817 a Il faudrait d'abord voir si les rlts de pivot sont en cause (très possible). La fuite vient du spi du 1/2 arbre. salut, tu aurais des photos ou un post qui ferait voir un peu tout en détail car dans le kit il y a des roulements à aiguilles que je me demande où ils vont même tout ces joint spi
Posté(e) : 25 juin 200817 a tiens y a ça il en parle http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=41145&highlight=roulement+aiguille
Posté(e) : 25 juin 200817 a Auteur tu descent pierre a donner une réponse le 16 juin pour moi peut-être joint d'huile à lèvres ou joint à graisse
Posté(e) : 25 juin 200817 a tiens y a ça il en parle http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=41145&highlight=roulement+aiguille merci fab mais tu etait pas en soirée amoureuse ce soir :panneaulasortiecparla1cz:
Posté(e) : 25 juin 200817 a Référent Mécanique tu descent pierre a donner une réponse le 16 juin pour moi peut-être joint d'huile à lèvres ou joint à graisse ??????????????????? C'est le joint d'huile à lèvre (spi) du 1/2 arbre qui laisse passer l'huile du pont et il faut déterminer pourquoi ! Il est possible qu'une détérioration des rlts des pivots soient les responsables A vérifier !
Posté(e) : 25 juin 200817 a Auteur merci je vais tout refaire avant depart en vacance les deux cotes merci encore bonne nuit
