bonjour à tous
Mon joujou a un bug :
les vitesses passent bien moteur arrêté,
impossible d'en passer une lorsque le moteur tourne, j'ai changé le récepteur, changé le liquide j'ai mis du DOT4, purgé le circuit et c'est pareil.
La pédale d'embrayage me semble facile à manœuvrer.
Lorsque l'on appuie sur la pédale le levier sur la cloche se déplace de 3 à 4 cm (la course du récepteur).
quoi faire ?????
démonter pour voir si embrayage collé (il n'a pas tourné depuis 15 mois environ sauf déplacement sur 20 mètres avec du mal)
salut a toi
est ce quand tu passe ta vitesse moteur arrete et que tu demarre
il fonctionne comme il faut
j ai eu le meme pb et c etait un petit bout de ressort d embrayage qui etait cassé donc embrayage a changer
moi le mien il sautillait un peu en partant et apres ca allait a peut pres
donc voila j espere t avoir un peu eclairé
a++
oui si je démarre en prise ça roule mais je ne peux pas changer de vitesse ni débrayer pour arréter je suis obligé de freiner jusqu' a ce qu'il cale mon pépére.
j' ai bien l'impression qu'il n'y a que ça à faire pour savoir : démonter.
tu as esseyer de debreyer et de donner des acoup avant arrire pour esseyer de decoller l"embreyage
ouais c est pas exactement ce qui m est arrivé mais j pense que t a pas d autre choix que de demonter et changer
si tu le fais toi tu va economiser environ 300e mais faut pouvoir le faire !
bref bon courage :2 (15):
a++
oui peete63 j"ai essaye en marche arrière et en marche avant mais pour ce qui des à coups pas vraiment puisque la pédale n' a aucun effet
en regardant par le bouchon de vidange de la cloche d'embrayage pourrais je voir si ...............?
merci de toute façon seul le démontage m' éclairera
Ou simplement la butée qui n'est plus sur ses ergots face à la fourchette. De toute manière faut démonter
J'ai eu ça sur le mien, un des ressorts du mécanisme avait cassé :( pas 50 solution, faut changer.
ben oui dommage pas prévu au budget remise en état de mon pote "Baroud" de 1989 encore de rudes négociations avec madame
embrayage collé sur volant moteur une petite pellicule de rouille,
puis je passer un papier de verre fin ?
faut il que je fasse autre chose sur le disque ou le couvercle d' embrayage ?
merci mais au niveau du reste disque et couvercle rien ou inspection de trucs ou autres
un grand merci à tous pour les infos c'est nickel, remontage effectué avec du joint bleu = étanche bien sûr.
Bébé roule :2 (19):
Invité
Répondre à ce sujet…
