Voici le nouveau Pearl
    Moteur refait à neuf, bloc neuf Nissan, pistons, bielles, culasse Nissan, turbo, embrayage, volant moteur bi-masse, pompe injection
    Boitier power système
    Vanne EGR condamnée
    Ligne complète Tecinox diamètre 63mm
    Filtre à air green
    Ressorts king-spring AR KDRR 43 EHD / AV KDFR 42 HHD
    Amortisseurs à bonbonne séparé E4x4p
    Barres Panhard Tough Dog réglables avant et arrière
    Amortisseur de direction XHD Touch dog avec ressort de retour au centre
    Barre de direction renforcée réglable
    Attelage charge lourde
    Frein a disque rainurés et poinçonnés zeroSixty J
    Plaquettes performance
    Parre-choc ARB Sahara Bar
    Sabot avant maison, blindage de boites 8mm asfir
    Barres latérale Barutel
    Toit ouvrant électrique WEBASTO
    Convertisseur 12 volts / 220 volts de 600 watts
    4 prises 12 volt 2 pour les places arrière 2 dans le coffre
    Batterie principale et auxiliaire optima, platine batterie auxiliaire maison
    Coupleur séparateur TMAX
    Répartiteur avec indication voltage batterie auxiliaire
    CB albrecht à écran déporté
    Mano de pression turbo + voltmètre pour chaque batterie
    Station multimédia Alpine INEW920R 4x50 W
    HP Focal 165mm 4x160W
    Ampli alpine 750W pour caisson de basse Alpine 2 x 20 cm 1200W
    Écran pour les places arrière
    Barre de led 3W 28P
    Treuil + corde plasma lancelin 12mm
    Aménagement coffre maison 2 tiroirs séparable pour remettre un strapontin, + 1 pile de 3 tiroirs et 1 pile de 2 tiroirs
    Filet de rangement au plafond
    Frigo Waeco CF-40
    Jantes racer silver 8x16 déport -25
    BFGoodrich AT 285/75/16
    Feux Diurne
    Durites de frein aviation goodridge
    Snorkel Safari
    Feux arrière multifonction origine modifié
    Répétiteurs de clignotant d'ailes en blanc de xtrail modifié
    Préfiltre Racor FG 500
    Réservoir d'eau 43 litres, Pompe à eau Flojet 4L3 minute, kit douchette + robinet dans coquille de PC arrière, nable de remplissage à côté du réservoir d'essence, indicateur de niveau d'eau
    Vitres teintées Foliatec
    Becquet arrière avec intégration maison 3eme feu de stop
    Déflecteur de vitre avant
dscn6162ae7.jpg :
J'ai pas mal avancé ce Week-end sur le nouveau Pearl :2 (15):
Montage de l'attelage.
Pause des bannières PGR
Pour la première fois j'ai fais filmé par des pros, marque Folliatec couleur Midnight Super Dark reflex (anti chaleur)
Montage du Safari
J'ai viré tous les Hp d'origine et remplacé par des gamelles Alpine.
Autoradio Alpine 9812 RB
Ampli Alpine et double caisson de basse Alpine.
Interrupteur pour l'antenne.
CB Président James.
Et pour finir réhausse par une patte du compensateur asservi.
Super ,il mamque un ARB en blanc et le tour et joué :2 (17):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): ...totalement d'accord!
Aille aille aille si je m'écoute et que........arf oui j'aimerai bien un ARB tout blanc
superbe la photo avec l'arc en ciel :2 (17)::2 (26):
C'est le faiseur de couleur qui est passé, le soir d'arrivé sur les Combes grondés, une personne que je connais très bien..........................................
  • 7 mois plus tard...
alors là, je dis bravo :bravo: il est superbe t'on troll Félicitations :150je:
il me plais bien t'on porte skis :2 (14): t'aurais pas les plans des fois ????? :2 (15)::2 (15):
:2 (3): Je ferais des photos détaillé :2 (26):
J'ai acheter sur un site d'enchère le porte vélo fabbri pour 40€ il y a 2 ans. L'an passé je me renseigne pour le kit porte ski.....+ de 300€. J'ai acheter une paire de porte ski Thule 6 paires pour 50€ sur un site d'enchère. Tout le reste c'est du matos que j'avais
Voici quelques photos du porte ski.
1 support Fabbri
4 barres porte tout
1 paire de porte ski Thule
De la tole alu strier
Et l'arrondi le cache d'un ordi un gros :2 (15): (un AS400) Observez l'arrondi qui épouse le visuel de la roue :2 (26): je l'ai pas fait exprès :2 (15)::2 (15):
Bravo, vraiment joli ce troll, et beau travail :bravo::bravo::bravo::enaccord8::enaccord8::enaccord8:
Super !!! :2 (24)::enaccord8:
Question : Quel est le poids maximum que l'on peut pendre sur la roue de secours ?
Alors là aucune idée, mais compte pas accrocher ton Yam dessus :2 (15):
Non mais mon handbike ça serait super pratique !
hello,
Vraiment très beau, c'est sympa en blanc, une petite question le treuil se fixe ou sur l'arb ??
Amicalement
rodolphe
A l'intérieur du PC le trou en dessous la plaque c'est pour le porte rouleau
Le treuil se fixe dos à la route
Merci de ta réponse, je viens de voir l'astuce faite par Jeff sur le sien.
Amicalement
Rodolphe
ps encore félicitation pour ton troll
