Posté(e) : 12 juillet 200817 a Bonjour, J'ai un souci avec mon pont av quand je tourne le nez de pont a la main sans arbre de transmission sa tourne dans le vide la dedans . Je pense tres fortement au pignon d'attaque ou (et) la couronne du dif. Qu'en pense vous? et surtout puis je remplacer sans depose les demi arbres de roue. Ou au pire remplacer le pont j'en ai 2 d'avance.
Posté(e) : 12 juillet 200817 a As tu des moyeux automatique ? Parceque pour casser un truc et que ça tourne librement, tu l'aurai entendu a un moment ou un autre!.
Posté(e) : 12 juillet 200817 a Auteur non moyeu manuel. j'ai acheter le troll non roulant pour pieces donc je decouvre au fur et a mesure.
Posté(e) : 26 août 200816 a salut actuellement j'ai le même problème et je pense que cela vient du moyeu manuel .
Posté(e) : 27 août 200816 a Ben c simple, demonte t moyeux, fais tourner ton nez de pont, si tu voie que ton joint homocinetiqui qui tourne c ok. Ms a vrai dire, tu dois le sentir rien qu'a la main si c cassé ou cas, si ton pignon d'attaque était cassé, sa serait TRES facile a tourner...
Posté(e) : 28 août 200816 a salut comme je le disais mon moyeu manuel était "gripper", enfin la graisse qu'il y avait a l'intérieur était trop dure pour qu'il bouge correctement. , après un bon nettoyage et de la graisse neuve c'était nickel.
