Bonjour, je voudrais savoir si le ski av nini est solide ou si je dois en mettre un autre?
Si c'est celui en plastique, c'est pas bien costaud :2 (26):
non, il est en alu me semble-t'il ; mais c'est pas tres épais.il ressemble en tout point à celui que l'on trouve dans les Astuces!
En alu ce ski ne doit pas être d'origine :2 (21): Quelle épaisseur exactement, si tu vas pas taper des cailloux ou une souche comme une brute et que les fixations sont costauds 6 mm d'alu c'est déjà bien :2 (26):
Je prends les mesures demain & je te tien au courant, si je finis pas trop tard le boulot je ferai des photo.
Sur ce je vais me coucher ( réveil à 4h30 :tombe: )
Vivement les vacances que je puisses rester plus longtemps sur PGR !!!
L'épaisseur du ski est de : 3,6 mm .D'après un de mes potes ce ski serait monté d'origine sur ce troll.
Jamais vu ça sur un TD6 mais bon je suis pas au fait de tout :2 (21):
Si c'est de l'alu effectivement c'est light, mais ça dépend aussi des supports tu peux nous faire une photo :2 (21):
je te fais des photos demain ,ce soir c' était pas possible pour cause d'orage! et dans le garage c'est trop étroit!!
Je t'envoies tout ça demain sans fautes.
Voici les photos du ski sur mon td6 se :
Bah il paraît bien fait coté fixation, après tout dépend de ton utilisation et de tes terrains de jeux, mais c'est déjà assez costaud, bon faut pas taper du cailloux comme un malade mais c'est déjà bien comme protection pour la rando et du trial tranquille :2 (26):
merci pour ta réponse; je ne savais pas trop s'il fallait le changer ou pas . :2 (21)::2 (21):
Maintenant je vais voir pour les autres protections:boite & pont.
D'origine non... Par contre en Accesoire oui on peu avoir ce genre de piece, et pour l'epaisseur, si c'est du Dural et non de l'alu basique ça peu convenir pour proteger des impact legers...
Il suffira a mon avis pour du TT modéré avec quelqu'un ayant un cerveau au volant...
Bon après un vrai ski en alu pour faire du TT un peu plus serieux c'est 6mm en dural ou 8mm en alu mini... :2 (15):
donc d'après toi il vaudrait mieux le changer, si je veux pas prendre de risques
Pfff... Je sais pas moi ça fait 4ans que je roule sans, alors un ski meme fin pour moi je penses que ça peu servir... Pourquoi enlever en preventif...
fait du TT et le jour ou tu le plies ça voudra dire qu'il etait soit trop fin, soit que tu as atapé fort et que ça ta sauvé le reste... :2 (15):
sachant que ton troll est assez bien réhaussé, tu doit passer plus aisément que moi sur les memes obstacles!
Pas faux :2 (15):
Mais meme quand il etait plus bas ça passais bien, le tout est de lire le terrain et d'eviter de prendre l'obstacle de plein fouet, il vaut mieux monter sur l'obstacle plutot que de le chevaucher. :2 (26):
Ton ski me parait aussi très bien. :2 (17):
Si tu as un doute raisonnable sur l'épaisseur,
sers toi en de gabarit pour le refaire dans une tôle plus épaisse
que tu remettras en lieu et place...
voir même par dessus !!! :2 (26):
J'avais l'idée d'en faire un d'après le plan trouvé dans les astuces; mais dans mon entourage on m'a dit que vu le prix actuel de l'alu : j' aurais meilleur temps d'en acheter un.
Ben tu dira a ton entourage qu'ils feraient mieux de se renseigner sur le prix des ski deja tout fait...
Car t'en a pour 50% du prix si tu le fait faire toi meme... :2 (15):
En moyenne il font 230 € :2 (22):
& comme je le fait réhaussé ce mois-ci: j'ai pas trop le budget pour en acheter un!
En matiere pour un ski de cette taille tu doit en avoir pour 80€ grand maxi (alu de 8mm) ensuite MO si tu fait pas faire les perçage, tu doit en avoir pour 1h a 50€...
et je suis certain d'etre large, pour un peu que tu negocies le tout en hors taxe avec une bouteille en plus :2 (15):
je vais profiter de mes vacances pour essayer de trouver de l'alu ,& je te tiens au courant.
:2 (20): Ah oui, tout de même !!! :2 (24):
pour l alu l autre jour, j ai acheté un morceau de 1m30 sur 1m dans un chantier naval en 4 cm j en ai eu pour 50 euros alors comme dit the bargeots pour du 8cm 100 euros en gros et encore!! pour le pliage je suis sur que le mec te le feras gratis si c au meme endroit que tu le prends
Je suis comme Bargeot, j'ai enlever le ski sur mon troll et je n'ai pas cassé pour autant. Un ski c'est a double tranchant, ca te protege en marche avant et ca peu te bloquer en marche arrière. Dans le sable c'est une redoutable ancre qui plus tu recule plus il te plante.
Vu le prix ca fait reflechir.
Bruno
