J'ai fait mettre un film sur les vitres de mon Y61 et depuis le voyant "airbag" clignote. J'ai fait la manip expliquée pour réinitialiser le système mais il clignote toujours. Avez-vous une idée SVP ?
Teo
Je ne suis pas un spécialiste, je me posais la question car lors de la pose l'utilistation de liquide et de décapeur thermique auraient pu dégager de l'humidité dans l'habitacle et peut-être provoquer cet incident. Je vais passer chez nini si le garage est ouvert.
Teo
Faudrait voir du coté des prétentionneurs de ceinture, à mon avis si ils ont déposé les garnitures des places arrières ils les ont peut-être accrochées ... Sinon regarde sous les sièges, peut-être que l'un des connecteur c'est débranché suite à une fausse manip de la personne qui a posé les films.
OK merci je vais regarder demain matin.
Teo
J'ai regardé sous les sièges avants, les prises sont branchées sauf 2 sous le siège conducteur qui doivent servir sur d'autres modèles. Un ami qui travaille chez renault me propose de reagarder ce soir et de faire des tests avec des leurres est-ce que quelqu'un peut me dire si les prises sont compatibles (renault/nissan)?
Teo
Merci Pierre, j'avais déjà récupéré tes shémas dans un autre post. Nous n'avons rien trouvé, demain je vais chez nini et je verrai bien.
Teo
des fois la cosse est mise mais mauvais contact à l'intérieur
sur les Peuge*t, bon je sais ce n'en ai pas un, mais ça vient des cosses sous le siège, il faut les souder et après plus de souci !
:2 (3): c'est vrai mais les airbags nissan sont faits en france et même en bretagne pour être precis :2 (26):
  • 2 mois plus tard...
Afin d'installer mes appareils TRIP . GPS je souhaite supprimer l'airbag passager .
Comment faire. ..!!!
Merci , peut-être que quelqu'un la déja fait.
perso quand tu connais le fonctionnement des airbags, :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10): j'opterais une autre solution sachant que l'alimentation de ses dit airbags passe par un boitier électronique, tu risque d'avoir un gros dysfonctionnement de tes modifs ainsi qu'un gros risque de déclenchement des autres airbags et prétensionneurs de ceintures.
à réflechir..................
:2 (3): Y a pas de raison !!! si tu débranches la batterie que ton air-bag se déclenche ! après suffit de connaitre les valeurs des leurres (résistance) pour faire croire au boitier que l'air-bag est présent
