Posté(e) : 18 août 200816 a bonjour a tous il va falloir que change les pneu avec la rehausse +7 et le body +7 ainsi que le déport de 30 mm le 33 passe normalement ? cet automne je risque de faire des calles de ressort en +30 pour mon pere et moi donc peut etre le 35 passerai la question c'est niveau mécanique , est ce que le moteur va sufir ou il va falloir envisager autre chose ? merci je n'ai rien decider et je ne suis pas forcement pressé mais jy réfléchis déja
Posté(e) : 5 septembre 200816 a j'ai trouver chez black du 305/70/16 en mud-max sa doit bien le faire sa dans la boue
Posté(e) : 5 septembre 200816 a J'ai du 305/70/16 en mud max et c'est top a merci enfin un qui repond il on tous des troll pour monter les trotoir en ville
Posté(e) : 6 septembre 200816 a Auteur juste pour info , le sujet c'était, en gros : un moeur d'origine peut il tirer des 35 ou pas , on s'en fou qu'il monte su les trotoirs ou pas
Posté(e) : 6 septembre 200816 a juste pour info , le sujet c'était, en gros : un moeur d'origine peut il tirer des 35 ou pas , on s'en fou qu'il monte su les trotoirs ou pas mon pot il a du 35/12.5/15 sur son et tout et dorigine sof la puissance et lui les trotoir il fond un mettre edemie http://fr.youtube.com/watch?v=XKrvGDKuiJU
Posté(e) : 7 septembre 200816 a pour répondre aux sujet moi je suis en 37/14.5/R15 sur un 3.3TD Il les tire pas trop mal mais j'ais des modifs a la pompe d'injection, a l'arbre a cames et a ma pression turbo en lente c'est le top
Posté(e) : 7 septembre 200816 a salut . j'ai du 35 12.5 15 sur le mien body 5 amorto +6 et plus cale sous les ressorts ben je ne touche nul part mes jantes sont des 10 15 deport -40. en tout terrain mon 60 tire les 35 sans probleme, sur la route jusqua 110 no problem en montée il force un peu, mon moteur est d'origine.
Posté(e) : 7 septembre 200816 a salut .j'ai du 35 12.5 15 sur le mien body 5 amorto +6 et plus cale sous les ressorts ben je ne touche nul part mes jantes sont des 10 15 deport -40. en tout terrain mon 60 tire les 35 sans probleme, sur la route jusqua 110 no problem en montée il force un peu, mon moteur est d'origine. et l'échappement
Posté(e) : 7 septembre 200816 a salut .j'ai du 35 12.5 15 sur le mien body 5 amorto +6 et plus cale sous les ressorts ben je ne touche nul part mes jantes sont des 10 15 deport -40. en tout terrain mon 60 tire les 35 sans probleme, sur la route jusqua 110 no problem en montée il force un peu, mon moteur est d'origine. tu as des photos de ton pépére avec les 35
Posté(e) : 7 septembre 200816 a ah oui il est jolie comme sa et meme en braquant les roue sa touche nul part avec ta rehausse c'est bon sa je veut les meme
Posté(e) : 7 septembre 200816 a Auteur merci fredo 2a pour ta reponse c'est ce que je voulais savoir d'autre temoingnage peut etre !!!
Posté(e) : 7 septembre 200816 a en voila une. manifique ton ton sa fait super c'est des jantes en -45 et si tu a une toff de face pour voir comme sa fait
Posté(e) : 7 septembre 200816 a J'ai du 305/70/16 en mud max et c'est top a merci enfin un qui repond il on tous des troll pour monter les trotoir en ville Pourquoi tu trouve que c'est du gros pneu ça?
Posté(e) : 7 septembre 200816 a J'ai du 305/70/16 en mud max et c'est top a merci enfin un qui repond il on tous des troll pour monter les trotoir en ville Pourquoi tu trouve que c'est du gros pneu ça? non pas un gros gros mais du bien pour les troue avec de la boue
bonjour a tous
