Posté(e) : 22 août 200816 a Re Salut a tous j'ai essayé de faire tourner mon moteur a la main et je vois que tout et decalé la j'ai besoin d'un sacré coup de main pouvez vous me donner la procédure d'un recalage complet en fait comme si on calait tout pour la premiere fois Merci heu GRAND merci a tous
Posté(e) : 22 août 200816 a Quand tu à remonter la courroie , tu à bien les repéres des poulies et de la courroie en face ? si oui , normal quand tu tourne le moteur à la main que sa se décalle les poulies se sont pas tous du même diamêtre et tourne pas à la même vitesse faut faire un nombre de tour bien préçi pour remettre tous en ligne
Posté(e) : 22 août 200816 a Auteur Quand tu à remonter la courroie , tu à bien les repéres des poulies et de la courroie en face ? si oui , normal quand tu tourne le moteur à la main que sa se décalle les poulies se sont pas tous du même diamêtre et tourne pas à la même vitesse faut faire un nombre de tour bien préçi pour remettre tous en ligne Salut en fait j'ai pas encore demonté la couroie je suis entrain d'essayer de faire correspondre les repéres au fait celui du vilbrequin se situe ou exactement je vois un plat en alu avec un trait de scie dessus sur le coté gauche du carter de couroie est ce bien lui ? sinon combien de tours? :2 (25):
Posté(e) : 22 août 200816 a Pour le nombre de tours ne sait pas regarde sa http://www.patrol-gr.net/trucs5.php
Posté(e) : 22 août 200816 a Auteur Pour le nombre de tours ne sait pas regarde sa http://www.patrol-gr.net/trucs5.php OK vupour la depose de la vis de poulie de vilbrequin t'as une astuce pour bloquer la poulie? c'est la chiotte a demonetr j'ai l'impression
Posté(e) : 22 août 200816 a moi cette vis et sortie toute seule j'avais mis une vitesse ça bloque le moteur
Posté(e) : 22 août 200816 a moi cette vis et sortie toute seul j'avait mi une vitesse sa bloc le moteur j'ai fait de même
Posté(e) : 22 août 200816 a Auteur moi cette vis et sortie toute seul j'avait mi une vitesse sa bloc le moteur SuperHeureusement qu'il y a des cerveaux sur cette terre Merci grandement j'y vais tout de suite !!!!!!!
Posté(e) : 22 août 200816 a oui pour la vis de poulie, en mettant la 5éme longue + frein à main ca devrait le faire! pour les repères du vilo fais-nous une photo si tu as un doute !
Posté(e) : 22 août 200816 a Référent Mécanique Pourquoi plusieurs topics sur le même sujet ? http://www.patrol-gr.net/trucs118.php
Posté(e) : 22 août 200816 a Auteur Pourquoi plusieurs topics sur le même sujet ?http://www.patrol-gr.net/trucs118.php boujour PierreMerci pour tes conseils Voila j'ai mis les repéres du vilbrequin et de la pompe a injection en place mais l'arbre a came est décalé dans le sens horaire de deux ou trois dents a quoi faut il toucher il n'y a pas de blocage quand je fais tourner a la main Merci
Posté(e) : 22 août 200816 a bsr... voir ceci: http://www.patrol-gr.net/trucs5.php tu paieras un sec à mon retour au pays. A+
