salut j ai lus quelques post sur ce sujet mais cela ne correspond pas a mon cas
si je roule tranquilement l aiguille reste en dessous de la moitié et si j accelere elle monte pratiquement au 3/4 de la jauge et meme plus ..
- le radiateur est propre
- la pompe a eau est neuve
- le chauffage interrieur fonctionne bien
A mon avis ce ne peut pas etre le calorstat car j ai le chauffage qui fonctione ...
enfin j aimerais juste savoir si cela vous ai deja arrivé
tu entends quoi par "quand j'accélére " ?? :2 (21):
as tu de la pression au niveau du vase ?? de la mayo dans le radiateur ?? suite a quoi il te fais ça ..... :2 (21):
non aucune pression pas de joints de cullasse ...
pas de mayonnaise rien de ce stile il me le fait depuis ce week end pour la sortie de laccare
au debut je ne me fesait pas de souci car le radiateur été sale ...
mais la je l ai lavé 4 foi et je vois bien au traver
en pleine charge c'est un peu normale , t'as plus de pression au turbo non ?? :2 (21):
rien fait , si elles sont bien mise c'est faux , ta pression turbo augmente.........mais la t° moteur en pleine charge ( donc en cote a un regime assez élevé ) augmente beaucoup !!
Il ne monte pas en zone rouge quand meme ?? :2 (21):
- le chauffage intérieur fonctionne bien
A mon avis ce ne peut pas être le calorstat car j'ai le chauffage qui fonctionne ...
Je dit peu être une connerie mais je vois pas le rapport entre calorstat et chauffage.
Le calorstat n' isole pas le circuit de chauffage du circuit dit primaire.
Fait un essai sans calorstat et tu verra.
en general tout les 4x4 que j ai eu quant le calorstat été mort le chauffage ne fonctionait pas et le moteur chauffait
-1) le radiateur est propre
-2) la pompe a eau est neuve
- 3) le chauffage interrieur fonctionne bien
4) A mon avis ce ne peut pas etre le calorstat car j ai le chauffage qui fonctione ...
bsr...
1) extérieurement oui, mais à l'intérieur ????
2) remplacée quand ?? qu'as tu mis comme LDR ? le bloc a t il été vidangé ?
3) en été c'est peut être très subjectif.
4) peut être que le calorstat n'ouvre plus à fond.
kilométrage du troll ??
les bouchons de radia et de vase ont ils été remplacés ??
bsr...
non rien de tout ca na ete remplacé le bloc a ete vidangé enfin il me semble ... quant on defait les durite d en bas il doit ce vidanger
non... le troll a 180000 mil km
bsr...
bsr...
j'insisterai sur trois choses:
1) combien de litres de LDR as tu rajouté ??
2) quel LDR ? quelle couleur?
3) le remplacement de la pompe date de qd?
bsr...
bsr..
un peu de lecture:
pour la vidange du bloc il y a une vis coté gauche du moteur sous les collecteurs.
Quel est l'influence du bouchon du vase sur la chauffe?
bsr...
le bouchon est taré de façon à maintenir le circuit en pression.
bsr...
Tu parles du bouchon du radiateur car celui du vase d'expension il a une mise a l'air d'origine!
