Posté(e) : 27 août 200816 a Au secours ! Je n'arrive pas à savoir quelle huile mettre dans mon pont Arrière. J'ai pas mal consulté le forum et je m'étais arrété sur de la APi GL5 75w140 synthése. Mon troll est de 2005 avec pont a blocage. Chez Nini ils me disent qu'il faut mettre dans tous les cas dans le pont Ar de l'huile LSD (préconisée pour différentiel a glissement limité) et que c'est ce qu'ils font !! Moi y en a plus rien comprendre!! Quelqu'un peut me conseiller ? Merci
Posté(e) : 27 août 200816 a Tu as un differentiel a blocage, donc qui se BLOQUE et ne GLISSE pas Donc, la 80W80 ou 80W140, c'zest tres bien Tu parle de 75W140, en verifiant les plages de T°, y a pas de problemes non plus.
Posté(e) : 27 août 200816 a Auteur Merci beaucoup, Pour info j'ai trouvé une petite pompe a huile à main toute simple à 12€ chez Norauto que j'ai testé pour la boite de transfert et c'est trés bien. La seule modif que j'ai faite, j'ai rajouté un tube de cuivre pour plonger dans le bidon que l'on veut transvaser (sinon le tuyeau en plastique se met en arc de cercle et ne va pas au fond). bonne soirée
Posté(e) : 28 août 200816 a Le garage dont tu parle met de l'huile LSD dans tous les différenciels arrières, qu'ils glissent ou qu'ils se bloquent ???
