J'ai besoin de vos avis éclairé
Aujourd'hui j'ai effectué la purge de mon circuit de freinage ( moi aux purgeurs et madame à la pédale de frein )
J'ai bien respecté l'ordre de purge
Jusque la aucun soucis
Le problème est arrivé au dernier coup de "pompage" sur la dernière roue (AVG) :2 (10):
Après avoir refermé le purgeur , lorsque madame à relache la pédale de frein , j'ai entendu un bruit bizard :2 (24):
Je regarde le bocale de LDF et la je m'apperçois qu'il est vide et qu'il a aspiré un petit peu d'air :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
Donc ma question est : suffit-il de repurger uniquement la dernière roue ou faut-il TOUT repurger :2 (21)::2 (18):
Je n'ai de toute façon plus de LDF et je dois aller en acheter demain
Ma femme y est pour rien mais je vais quand même lui donner du baton :flicfrappe: ça me calmera :2 (15):
Fait c*ier , s'est vraiment une erreur de débutant :mort15::2 (10)::2 (10):
je pense que tu peux tout repurger... :2 (21):
c'est meme sur ......tu n'as pas le choix :2 (22):
je dirais qu il est preferable de tout recommencer pour eviter les ennuis dee pedale molle et faire un tout droit
En motocross , quand il y avait des bulles dans un circuit de liquide de frein en bon état , on mettait un élastique une nuit sur la poignée de frein et les bulles remontaient . super efficace .
J'essaierais de mettre le circuit sous pression une nuit , avec par exemple un bout de bois appuyant fort sur la pédale de frein , coincé sur le siège par exemple . ca devrait te faire remonter les bulles . Mais prudence avec les freins , deconnes pas ...
JFPAT
Pas obligatoirement ... remettre du liquide et ça doit le faire simplement !
:2 (22): je viens de remettre de LDF (merci voisin ) , purger la dernière roue ( présence de bulles d'air dans le liquide ) et essaie
Le troll freine droit mais à 40km/h je n'arrive même pas à bloquer les roues :2 (22)::2 (22):
La pédale est un poil molle
Il y a bien plus d'air dans le circuit que je ne le pensais :2 (25):
Donc demain rebelotte , je repurge tout :2 (26): et je vous tiens au parfum :2 (15):
Merci à tous pour vos réponses :betm13:
Voilà la purge à été refaite mais le freinage est toujours aussi médiocre à comparé des deux autres Y60 que j'ai eu :2 (22):
De plus j'ai constaté tardivement que la pédale de frein s'enfonce tout doucement lorsque je maintien une forte pression dessus , moteur en route
Ca sent le maitre cylindre en fin de vie :2 (21):
Si on detend le ressort du répartiteur , ça fait le même effect que si le troll était chargé :2 (18)::2 (21):
Apparament; la purge de frein n'est pas aussi facile à faire ....
Moi, qui voulait le faire.... je vais certainement le faire chez un professionnel
Arrêtez le délire les gars...
une purge de frein est à la portée d'un minot de 3 ans !!! :2 (26):
3 ans... :2 (21): il a bu de la potion ? :2 (15)::2 (15):
sans rire je ne suis pas mécano et juste avec les infos trouvées sur pgr et les conseils de certains membres du site j'ai rénové en partie mon troll. j'ai changé une partie de mon plancher, j'ai refait les étrier de freins arrière avec la purge etc...
je peux vous dire que rien n'est sorcier tant que l'on ne touche pas à de la "vraie mécanique"... :2 (15):
En effet, je pense que tu peux prévoir un nouveau maître-cylindre :2 (21):
je dirais plutôt que t'as coincé une bulle quelque par.....c'est le binz à purger un trol, essaie de le faire sous pression ...... :2 (26):
