Salut à tous,
Alors comme mon Troll commence à ressembler à un vrai 4x4 je vais enfin pouvoir vous le présenter.
La base, un Patrol GR Y60 châssis court de 1997 avec 150 000 km.
La prépa spécial TT:
· Kit Trail Master +6cm
· Body lift +4cm
· Mickey Thompson Baja MTZ 33x11.5x16
· Jantes DOTZ Modular black 8x16 ET-25
· Treuil T-max 9500 4.3T avec corde synthétique, écubier et support treuil maison
Les autres modif :
· Poste CB avec antenne sur le capot
· Calandre maison pour améliorer le refroidissement (déformation professionnelle ;o) )
· Tapis de sol en alu strié (plus pour le côté pratique que pour le côté esthétique).
· Aménagement du coffre
Le matos embarqué:
· Cric Hi-lift
· Compresseur T-max 72l/min
· Sangle 4m de 2T
· Pelle militaire
· Extincteur
· Gizmo le copilote (voir mon avatar)
Les prochaines modifs:
· Barre Panhard AV réglable.
· Moyeu manuel SuperWinch
· Barre de protection latérale
· Pare choc maison
· Et plein d'autres trucs….
Quelques commentaires quand même : Avec cette prépa je le trouve bien sympa mon Troll, il est bien proportionné : taille de roue hauteur/largeur du 4x4. En TT c’est un régale bonne accroche et débattement sympa. J’ai de quoi m’amuser pendant quelques temps avant de le faire évoluer.
Ci-dessous 2 photos du Troll à l'origine et 3 autres avec la prépa :2 (26): .
Jérôme_51
Merci à tous
Ya pas à dire le noir et blanc c'est :enaccord8:
Il est magnifique bravo :2 (15):
En plus le blanc pour les raillures c'est le top :enaccord8:
Juste un petit truc si j'peux m'permettre :2 (20):
Les grilles devant ta calandre n'ont pas tendance plutot à "ralentir" un peu l'arrivée d'air?
En fait non :2 (26): , c'est justement pour améliorer l'écoulement de l'air que j'ai mis cette grille, ca ne se voit peut être pas sur les photos mais ce sont des grosses mailles.
Et quand on compare les 2 photos suivantes on voit bien la différence: pare buffle + longues portées + calandre ce n'est pas terrible. Et je peux te dire que j'en ai enlever un bon morceau de calandre....vive la disqueuse!!! :2 (15):
Effectivement, ça se voit. Je pensai que les mailles étaient plus ressérées!
Beau boulot!
ouais , il est vraiment beau :2 (26)::2 (17):
Chouette ton 60 ! :enaccord8:
J'adore la calandre découpée de cette manière (surtout sur les derniers modèles) ! :2 (17):
Salut jerome
Wahou comment il a changé ton troll de puis la fois ou on s'est vu ! :2 (24):
en tout cas bien sympa comme ca :2 (26):
Ah si moi j'aurais peint en blanc la calandre surtout une 97, elle est magnifique, faudrais que je m'en trouve une un jour :2 (15):
Bravo beau boulot
Salut jerome
Bravo beau boulot
Salut MatMax,
Et oui il a changé mais pour faire du TT il fallait bien çà :2 (15): et il va continuer de changer :boldyellow:
Jérôme
Salut à tous,
· Body lift +4cm
Les autres modif :
Le matos embarqué:
· Cric Hi-lift
· Sangle 4m de 2T
· Pelle militaire
· Extincteur
· Pare choc maison
Jérôme_51
j adore :agah:
Le grillage que tu as mis à l'avant, c'est du plastic ou en acier?
Je trouve ton idée géniale? C'est propre et surement efficace.
Les grosses gamelles à l'avant, c'est vrai que ça fait chouette,
mais par contre, ça limite ton entrée d'air d'où le risque de chauffe.
J'ai eu ce problème, je les ai enlevées, maintenant tout va bien!!
Jojo
Perdu :2 (15): C'est de l'alu :2 (26):
  • 4 semaines plus tard...
Salut Jérôme tres sympa ton troll j'adore les jantes noires....bon courage pour la suite de tes modifs plus mon IC et ca marche mieux....
