Posté(e) : 30 septembre 200816 a Salut à tous, J'ai monté ce w-e mon schnorkel SAFARI sur mon 61, relativement simple si l'on prend bien son temps et le look est sympa. Depuis j'ai un bruit comme un couinement dans l'aile, pas méchant, mais plutôt pénible à la longue. Quelqu'un a t-il déjà eu le cas, est ce le frottement de la manche à air sur l'aile, peut etre besoin de mousse pour caler ou autre chose ? Merci de vos retours et conseils.
Posté(e) : 30 septembre 200816 a Il y a un exemple de montage ici : http://www.patrol-gr.net/trucs4.php Tu peux regarder si tu as oublié quelque chose...
Posté(e) : 1 octobre 200816 a Auteur J' ai monté le schnorkel avec l'astuce du PGR en respectant bien toutes les étapes, il doit y avoir quelque chose qui frotte dans l'aile et provoque ce couinement, un collier ou la manche à air ? ce n'est pas le turbo, car le sifflement est agréable lui mais ne grince pas quand tu passes sur des bosses. Tant pis, je vais redémonter les caches boues de l'aile avant gauche et vais voir pour mettre de la mousse si besoin... mais difficile d'identifier exactement l'endroit du bruit en roulant... A+
Posté(e) : 1 octobre 200816 a hello une partie métallique : collier ou autre qui frotte dans l'aile ça grince pas mal j'ai eu ça sur le 260 pour un autre montage. tu verras sans doute ça en démontant le cache bous de l'aile... @+
Posté(e) : 2 octobre 200816 a Auteur Trollisimo, Oui, je suis assez partisan de ta version, car en regardant avec une frontale la porte ouverte, j'ai l'impression qu'un collier frotte, je vais essayer de mettre un bout de mousse restant de la manche à air d'origine qui a été remplacé par le schnorkel. La suite avec la batterie ce w-e, y a du boulot mais quel plaisir : 1) Tester la batterie et l'alternateur 2) Vérifier l'origine du bruit de l'aile et corrigé 3) Faire le coffre intérieur pour la Tunisie et l'affaire est dans le sac.. A+
Posté(e) : 4 octobre 200816 a Trollisimo, Oui, je suis assez partisan de ta version, car en regardant avec une frontale la porte ouverte, j'ai l'impression qu'un collier frotte, je vais essayer de mettre un bout de mousse restant de la manche à air d'origine qui a été remplacé par le schnorkel. La suite avec la batterie ce w-e, y a du boulot mais quel plaisir : 1) Tester la batterie et l'alternateur 2) Vérifier l'origine du bruit de l'aile et corrigé 3) Faire le coffre intérieur pour la Tunisie et l'affaire est dans le sac.. A+ alors t'en es où ? des tofs à la fin du week end ?!
Posté(e) : 5 octobre 200816 a 1) Tester la batterie et l'alternateur J'avais un soucis de batterie cette semaine un pote m'a dit comment tester tout ça. prendre un voltmetre, et le mettre sur la batterie moteur tournant. si 12volts, alternateur HS, si 14volts alternateur bon. ensuite regarder l'eau dans les elements de la batterie. et là c'était pas terrible, il me manquait de l'eau dans les elemets. rajouts d'eau, un peu de km, et hop c'est reparti, il demarre nickel. Ce petit truc, m'a éviter d'aller dans un garage, et aussi de changer la batterie et tout ça avec juste un petit voltmetre elle est pas belle la vie
Posté(e) : 5 octobre 200816 a il faut un voltmètre pour vérifier le niveau d'eau dans la batterie sans rancune ...
Posté(e) : 6 octobre 200816 a il faut un voltmètre pour vérifier le niveau d'eau dans la batterie ça sert à savoir si c'est la batterie ou l'alternateur qui est naze c'est un petit truc pour aider les deux mains gauches comme moi, a ne pas aller chez nini se faire plumer pour une batterie H.S ou dans mon cas, des elements avec un manque d'eau
Posté(e) : 6 octobre 200816 a Auteur Alors, Je viens de tester la batterie. Moteur éteint : 12.5 V Moteur tournant : 14.05 V C'est grave docteur Du coup, je ne sais pas si il vaut mieux la changer ou pas ?? Merci de vos éclairages, (pas mal pour une batterie...) A+
Posté(e) : 7 octobre 200816 a Auteur Dom, Tu peux m'éclairer car comment je fais la différence entre les 2 et surtout si je sais si je dois la changer ou pas ??? car dans 15 jours on sera dans le sable et pas de Nor.... ou de Nini pour dépanner
Posté(e) : 7 octobre 200816 a Auteur Tu as raison, je pense que je vais jouer la sécurité et vais garder celle-ci en 2ème monte au cas où si elle fait tjrs l'affaire au retour. A+
Posté(e) : 7 octobre 200816 a change par 1 batterie à gel plus de problème d'évaporation en plus décharge lente et cas extrême, mais non négligeable en cas de passage sur le dos, ce que je ne te souhaite pas aucun risque d'écoulement de liquide de batterie
Posté(e) : 18 octobre 200816 a Auteur Domayeux, J'ai pris une normale because le prix, et elle va très bien une Fulmen en 95 ampères pour un prix défiant toute concurrence, quasiment moitié moins cher que chez NINI. Merci pour les conseils, plus que 6 jours avant le départ, YES !!!!! A+
Posté(e) : 18 octobre 200816 a Domayeux, J'ai pris une normale because le prix, et elle va très bien une Fulmen en 95 ampères pour un prix défiant toute concurrence, quasiment moitié moins cher que chez NINI. Merci pour les conseils, plus que 6 jours avant le départ, YES !!!!! A+ 6 jours !!! VEINARD !!! 12 pour moi
Posté(e) : 19 octobre 200816 a faire un petit tour d'un mois : maroc sahara occidental mauritanie et mali...après dans l'autre sens 12500 kms A/R sans compter les déplacements sur place 1iere par la route dans ce pays...ça va le faire comme on dit
Posté(e) : 16 novembre 200816 a Auteur Cette balade en Tunisie lui a fait grand bien, plus aucun bruit, tout a du se mettre en place. A+
Posté(e) : 16 novembre 200816 a Cette balade en Tunisie lui a fait grand bien, plus aucun bruit, tout a du se mettre en place. A+ C'est tout ce que tu as à dire ? Plus de bruit après un si grand voyage... tu es dure !!!
Posté(e) : 16 novembre 200816 a Auteur C'est pour vous mettre l'eau à la bouche et je suis un garçon timide.... Après avoir vu le superbe reportage de Voyageur 56 au Maroc, j'ose plus mettre mes photos sur le site ??? Il faut que je fasse une sélections des plus belles et des plus représentatives et le w-e prochain je me lance ou demain soir, si j'ai le temps... En tout cas ton Avatar est évocateur... pas une simple coincidence, j'imagine... A+
Posté(e) : 16 novembre 200816 a Effectivement, pas une simple coïncidence ! Donc on va attendre et te laisser digérer le tout !
