Posté(e) : 14 octobre 200816 a pour les spécialistes, avec une réhausse +6, faut il conserver les silents-blocs d' origine ou les remplacer par des excentriques ? dans ce cas, s' il existe plusieurs marques que m conseillez-vous. merci.
Posté(e) : 14 octobre 200816 a Tu peux le conserver, mais si tu as 120€ environ et la volonté d'avoir un véhicule parfaitement sain tu peux poser les SB excentrés pour reprendre l'angle de chasse ...
Posté(e) : 14 octobre 200816 a Auteur je te remercie du conseil. ou est il possible de les trouver à ce prix là ? question fiabilitée, sont ils aussi résistant que les origines. merci d' avance.
Posté(e) : 14 octobre 200816 a je te remercie du conseil.ou est il possible de les trouver à ce prix là ? question fiabilitée, sont ils aussi résistant que les origines. merci d' avance. Chez les partenaires du site tu en trouvera sans probleme (Offroad attitude...), pour le prix c'est un prix de memoire, ce n'est peu etre pas le prix actuel... Fiabilitée, heu... Joker Les SB excentrés sont en polyhurethane, matiere dure et "cassante" avec l'age, il ne ferons jamais comme ceux d'origine un service de 10ans sans faiblir, n'importe quelle marque. Le cahoutchouc naturel (avec ou sans aditifs) n'a aucun egal dans les matiere syntetique en terme de durée de vie, du moins pour ce qui est des silent bloc... Donc c'est très bien de vouloir reprendre son angle de chasse (economie des pneu, amelioration du comportement du volant), mais en contre partie tu aura un train avant legement plus ferme (les SB excentriques amortissent moins) et vieillissant plus vite. De plus il faudra controler le serrage des vis au niveau des SB plus frequement que ceux d'origine (tendance au desserage du au fait que ça amortis moins et donc vibres plus au niveau des vis)
Posté(e) : 14 octobre 200816 a Auteur je te remercie de tes bons conseils et de tes explications. santé, virtuellement
