l'avantage des leds c'est aucune chauffe et une résistance environ de 40 ans et une consommation de courant réduite d'environ 10 fois ... j'ai un ami qui a changé toutes ses ampoules dans sa voiture en optant pour des bleues ... le résultat est époustouflant :2 (26):
ampoule plafonnier portières
clignotant
tableaux de bord
disponibles dans plusieurs coloris
je me verrais bien essayer ça ... :amour1:
oui : rose, parme, violet.... ça peut-être sympa :2 (15)::2 (15): il y en a à qui ça va plaire sur le site... :2 (21):
tu as une idée des prix pour le trol ? et des photos du véhicule du copain t'as pas ça ?!
Et dans le reste de l'habitacle???
Frédéric
c'est vrai que c'est sympa !!! :2 (24):
en rose pour le chef quand il met son (vieux) tee-shirt de la même couleur y'a pas ça :2 (15)::2 (15):
reste plus qu'à mettre ses souliers devant la cheminée et attendre noël :2 (20)::2 (20)::2 (15)::2 (15):
J'emets une réserve sur les cligno.
Il me semble que la centrale clignotante pour certains modèles fonctionnent à l'intensité consommée par l'ampoule (le clignotement est plus ou moins rapide suivant la conso de l'ampoule). Il suffit de voir par exemple quant on a une ampoule grillée au niveau du clignotant, la cadence est différente.
Donc là à diodes si moins de conso ça risque de foirer au niveau clignotement ...
Enfin il me semble ...
Sinon pour le reste:
Très bien pour l'intérieur.
Bien pour les veilleuses et feux arriere, pas applicable pour les feux de route (diodes pas assez puissantes pour un éclairage suffisant) et attention pour les feux de stop à que ça soit assez puissant. :2 (26):
salut,
c'est sûr ca fait tuning mais il faut penser aussi à l'alternateur le pauvre quand on allume tout ça pompe beaucoup
Donc quelques ampères gagnés par ci par la on force moins sur l'alternateur donc moins sur le moteur et sur la conso aussi
on prend la où on peut
et j aime bien l éclairage que ça donne
en plus pour les navettes d'intérieur des fois c'est mieux avec les leds plus puissantes
et si ça reste toute la nuit allumé la batterie n'est pas à plat le matin
yannick
pas applicable pour les feux de route (diodes pas assez puissantes pour un eclairage suffisant) et attention pour les feux de stop a que ça soit assez puissant. :2 (26):
les futurs trains TER livrables à partir de 2012 seront équipés de feux à leds ... pour l'instant il n'y a que les ampoules intérieures d'intéressantes ... si quelqu'un veut se lancer qu'il nous fasse part de son expérience :2 (20)::2 (20):
je vais commencer par le tableau de bord de ma plate ... on verra ensuite pour le troll :2 (15)::2 (15):
Il me semble que la centrale clignotante pour certains modèles fonctionnent à l'intensité consommée par l'ampoule (le clignotement est plus ou moins rapide suivant la conso de l'ampoule) il suffit de voir par exemple quant on a une ampoule grillée au niveau du clignotant, la cadence est différente.
A priori ce serait calibré pour, une résistance est en série avec les diodes ce qui leurre la centrale
A priori ce serait calibré pour, une résistance est en série avec les diodes ce qui leure la centrale
Donc tes leds consomment moins parce qu'elles éclairent dans la bonne direction en plus d'avoir un rendement 4 fois meilleur que les lampes à incandescence mais tu mets une résistance qui va dissiper l'énergie que tu as en trop maintenant .... :2 (26)::2 (26)::2 (26):
Pour moi les leds dans les clignotants et les feux stop, vu la durée d'utilisation, c'est pour le tunning, avec peut-être une notion d'usure en plus. Je ne suis pas sur que ça soit une bonne chose.
Vu la difficulté à changer une ampoule dans une voiture du marché, on est pas loin de dire que comme les leds ont une durée de vie très supérieure à la durée de vie de la voiture, ben pas besoin que ça soit changeable, donc préparer vous à avoir des blocs optiques moulés en bloc, leds comprises. Mais si problème, alors changement, mais de l'ensemble....
Cela dit, aujourd'hui je ne suis pas d'humeur à voir les choses positives:2 (25): :2 (25): :2 (25): , ça ira mieux demain et j'éditerai mon message....
:2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (17)::2 (17)::2 (4)::2 (4)::2 (4):
quelqu'un sait-il avec quels types d'ampoule sont équipés les Y60 et 61 ?
comme ça on pourra faire une liste et il n'y aura plus qu'à s'approvisionner :2 (17):
j'ai déjà essayé de commander ce type d'ampoule
rien au bout de 3 semaines >>>>>j'ai annulé :2 (10):
faut trouver un fournisseur correct :2 (21):
salut,
yannick
salut yannick
tu en as mis dans ton troll ? y en a à ta boutique ?? :2 (15):
top beau le compteur en bleu, c'est ce que je voulais faire sur ma 4l, et ben même sur le troll, il faut que je le fasse, ce sera plus joli que vert :2 (15):
Remplacement de la navette du plafonier par une a led et rajout dans le coffre
je suis en train de commander les miennes mais pas facile de trancher dans une couleur. je vais commencer par le compteur et on verra ensuite pour les plafonniers :2 (21)::2 (21):
je vais en faire de même pour la plate... résultat dans quelques jours :2 (17):
bon finalement j'ai pris des bleues pour le compteur et 2 plus petites pour l'éclairage des instruments :2 (26): premières impressions dans quelques jours :2 (26):
  • 4 semaines plus tard...
ca donne quoi alors pour le tableau de bord?
le patrol y est passé aussi?
pour les veilleuses avant le modele c est R5W ou W5W pour un modele 2005 ?( sur le livret c est juste ecrit voir le concessionnaire)
T'avais montré le modele?
Ca eclaire super bien.
Moi j'en avais posé mais elles on grillées, elle ne supportent pas un eclairage continu superieur a 4h... (quand tu laisse la portiere ouverte toute l'après midi pour bricoler forcement ça aime pas...)
J'en ai posé d'autre mais elles sont un peu grosses...
