j'ai une fuite d'huile hydraulique au niveau du tuyau caoutchouc, en sortie de pompe de direction
y at-il une astuce pour le démontage et la réparation de ce flexible ?
merci, salut à tous
bravo pour le site !
diesel 33
:2 (15): salut,
les deux bouts du flexible ils ont des raccords sertis tu ne peux pas réparer tout seul tu n'as qu'à démonter et mettre un neuf ou confectionner un autre flexible chez un pro ça te coutera moins cher que de l'acheter
bienvenue à toi et ton troll. :2 (15):
ben déjà il te faudrait te présenter là :2 (1):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewforum.php?f=28
ensuite lire le règlement du site, ce qui te permettra de comprendre le principe d'utilisation du site.
et pour ta fuite il faut remplacer le tuyau ou le faire réparer, regarde dans la brocante c'est là :2 (1):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewforum.php?f=43
j'espère t'avoir aidé. :2 (26):
Effectivement, ce sont des raccords sertis.
J'ai eu une fuite sur le mien. J'ai déposé la durite, et je suis allé chez un grossiste en fourniture hydraulique. Il m'a refait la durite complète (en gardant mes raccods spécifiques.
ça coute BEAUCOUP moins cher que de l'origine.
Tu es d'où dans le 33, parce que je peux te donner l'adresse d'où je suis allé.
A+
