Salut à tous,
Une question comme ça en passant, étant donné que je viens de lamentablement casser un galet de distribution qui n'avait que 47 000 km :2 (10): et tant qu'à faire à 300km de chez moi, sur l'autoroute, la nuit avec un plateau et une voiture dessus !!!!!
Peut-on monter une culasse de Y61 TD6 du moteur RD28TI sur un bloc moteur de RD28T de Y60 ? (compatibilité des orifices, du joint de culasse, ou autre élément ?)
Merci
Les joints de culasse sont identiques, donc niveau passage d'huile et d'eau c'est ok, après pour les collecteurs je ne sais pas.
Le RD28TI est le moteur du 61 td6.
La culasse se monte sans problème.
La seule différence est un petit trou sur un canal de graissage entre les 5ème et 6èmes cylindres, destiné à la pose d'un gicleur de lubrification pour la pompe à vide. (sur les derniers Y60 aussi).
Donc, parfaitement compatible.
:2 (3): Oui, mais je suis pas sûr qu'ils avaient aussi les poussoirs mécaniques, comme le 61 td6. Par contre, la pompe à vide sur le cache culbuteur et l'alternateur traditionnel, oui.
Si je me trompe pas, c'est les millésimes 98 et 99
mon 60 de 97 a la pompe à vide sur le couvre-culasse et les poussoirs méca,
J'ai corrigé Y61 TD6....me suis trompé quand j'ai écris au départ.
Sur les Y60 de 97 , ce ne sont pas des TD6 non plus, il y a juste la pompe à vide qui change, et ce sont des poussoirs hydrauliques.
Merci pour ta réponse !
:2 (26):
D'origine les poussoirs méca? Peux tu confirmer?
Mon 60 de 1997 à la pompe à vide sur le couvre culasse mais des poussoirs hydrauliques.
Salut
Je confirme que sur les Y60 avec la pompe à vide sur le cache culbuteurs on des poussoirs hydrauliques.
Amitiés Pat.
et pourtant j'ai des docs qui montrent le contraire .....
Pourrait-on voir un aperçu de ces docs Pierre?
Salut
Amitiés Pat.
Pat qu'en penses tu?
Certains des derniers 60 auraient la culasse complète du rd28ti?
Salut
Bien similaire en effet maintenant je n'ai jamais démonté ma culasse pour pouvoir faire la comparaison.
Mais c'est possible.
Mon Y60 est du 21/12/1997 et c'est un model 1998.
Amitiés Pat.
merci Pierre!
Faudrait voir si quelqu'un a ouvert son moteur maintenant...
Pierre , sur ta doc je ne vois pas de poussoir mécaniques , mais bien des hydrauliques.
Visuellement à part le fait qu'il y ait la pompe à vide au dessus , je vois pas trop autre chose.
L'arbre à came je ne sais pas si c'est le même ou pas ( à comparer aussi ).
:2 (3): Ah je croyais que tu disais le contraire vu où était ta réponse ! :2 (26): ....
Alors comme ça je suis bien d'accord oui ! :2 (15):
