bonjour Pierre
oui car je ne sais pas trop où raccorder la durite qui vient du filtre , et pas plus l'autre :2 (20):
je ne voudrais pas inverser quelque chose :2 (21):
a+
domdom
sur cette photo , la durite entourée en rouge , elle arrive d'où :2 (18)::2 (18):
j'en suis arrivé au montage de la pompe méca mais je suis un peu perdu avec les durites................................................... :2 (21):
haaa bhaaa quand ça veut pas rentrer ....................................faut pas vieillir :2 (15)::2 (15):
merci a vous
a+
domdom
slt
normalement il y a une durite qui sort du turbo du Y61 , faut il que j'y mette 1 T pour aller sur la pompe ???
ou je dois la deconnecter de son emplacement actuel pour la mettre sur la pompe ???
c'est " chiant " le GRos n'est pas chez moi pour le chantier et je ne peux pas aller voir quand je veux :2 (22):
a+
domdom
:2 (24): sur le 60 il y a un té au niveau du turbo.
sur le 60 c est branché la "au bout de la fleche"
Je ne pense pas que ce tuyau de prise de pression existe sur le Y61 2,8
:2 (21): je connais pas le 61 2.8 :2 (24):
slt
non , effectivement il n'existe pas ! !
mais j'ai trouvé , ça va aller.....................
il y a une durite qui prend la pression de turbo et va jusqu'a l'inter-cooler sur laquelle j'ai déjà un T pour alimenter mon mano de pression que j'ai ajouté sur le tableau de bord (depuis l'explosion de mon ancien turbo :2 (21): ).
je vais mettre un autre T , un bout de durite et ça devrait le faire !
merci à tous
a+
domdom
