Posté(e) : 2 novembre 200816 a Bonjour, je ne me suis pas servi de mon véhicule depuis 3-4 mois. Est-ce qu'il y a une procédure ou des vérifications impératives à faire avant de redémarrer le véhicule après cet arrêt prolongé ? Réglage du ralenti, accélération au démarrage, additif au gasoil pour le nettoyage des injecteurs ...etc ? Merci de votre aide
Posté(e) : 2 novembre 200816 a nan, évidement tu fais les niveaux et tu démarres. En fait normalement tu prends des dispositions avant l'arrêt du véhicule Par contre gaffe aux dépôts dans le réservoir et l'eau dans l'huile (à cause de la condensation) donc après un peu de roulage, vidange et filtres
Posté(e) : 2 novembre 200816 a Référent Mécanique je connais nombre de moteur (style moiss-bat) qui redémarre 10 mois après l'arrêt sans rien de spécial ...
Posté(e) : 2 novembre 200816 a Auteur ok c'est noté Je me demandais aussi s'il pouvait y avoir de l'air ou de l'eau dans le circuit d'alimentation en gasoil ?
Posté(e) : 3 novembre 200816 a de l'eau oui , par condensation c'est pour ça qu'apres un peu de roulage tu vidange et change les filtres
Posté(e) : 3 novembre 200816 a Bonjour,je ne me suis pas servi de mon véhicule depuis 3-4 mois. bjr... sur cette durée ce n'est pas un arrêt prolongé. A+
Posté(e) : 3 novembre 200816 a Auteur Avant, de redémarrer j'ai quand même purgé le filtre à gasoil plusieurs fois. Je n'arrive pas à obtenir un gasoil "propre" à la sortie de la purge (gasoil trouble avec des impuretés marrons). Est ce normal ? Le trol a bien démarré sinon.
Posté(e) : 3 novembre 200816 a Auteur Est-ce que les impuretés "marrons" dont je parlais au message précédent peuvent correspondre à de l'eau dans le gasoil ? Si oui, quels conséquences pour le moteur ou la pompe d'injection ?
Posté(e) : 4 novembre 200816 a nan c'est pas de l'eau mais du depot , comme je te dis , roule un peu et vidange
Posté(e) : 4 novembre 200816 a Auteur Vidange du réservoir de carburant ou vidange de l'huile ? Est-ce que le dépot est entièrement retenu par le filtre à GO ?
Posté(e) : 4 novembre 200816 a du depot il 'y en a toujours dans le reservoir , donc quand je parle de vidange c'est le moteur et les filtres ( go et huile ) . Pour ton cas de depot dans le filtres a go c'est "presque normal" , donc change le et c'est bon
Posté(e) : 4 novembre 200816 a Auteur autre souci : je n'ai pas pu redémarrer ce matin ! Le démarreur tourne mais je n'ai plus le témoin de préchauffage et divers accessoires électriques ne fonctionne plus : radio, montre, plafonnier, ... J'ai trouvé un fusible grillé ("feux de l'espace"). Je l'ai changé mais sans résultats.
Posté(e) : 4 novembre 200816 a autre souci :je n'ai pas pu redémarrer ce matin ! Le démarreur tourne mais je n'ai plus le témoin de préchauffage et divers accessoires électriques ne fonctionne plus : radio, montre, plafonnier, ... J'ai trouvé un fusible grillé ("feux de l'espace"). Je l'ai changé mais sans résultats. slt je sais c'est bête ...............mais le fusible n'a pas re-grillé aussitôt ?? a+ domdom
Posté(e) : 4 novembre 200816 a Auteur non j'ai vérifié ! La radio remarche par contre mais toujours pas le plafonnier, la montre et surtout le voyant de préchauffage ...
Posté(e) : 4 novembre 200816 a quelque fois il suffis de tapoter les relais et tout redeviens normal....
Posté(e) : 4 novembre 200816 a les fusibles du préchauffage ne sont pas les memes que ce de l'habitacle... t'as essayé de démarrer apres tout apres 7 secondes de précuaffe ? mon troll est resté 6 mois a l'atelier et je l'ai démarré au 1/4 de tour sans me soucier de la qualité du GO dans mon réservoir (presque vide)... j'ai roulé 500 km depuis et aucun soucis...
Posté(e) : 4 novembre 200816 a Auteur quelque fois il suffis de tapoter les relais et tout redeviens normal.... Où se trouve ces relais ?
Posté(e) : 4 novembre 200816 a Auteur les fusibles du préchauffage ne sont pas les memes que ce de l'habitacle... t'as essayé de démarrer apres tout apres 7 secondes de précuaffe ? mon troll est resté 6 mois a l'atelier et je l'ai démarré au 1/4 de tour sans me soucier de la qualité du GO dans mon réservoir (presque vide)... j'ai roulé 500 km depuis et aucun soucis... Où se trouvent ces fusibles ? J'ai testé tous les fusibles situés en dessous de la boite à gants (tous ok maintenant). J'ai l'impression que le préchauffage ne fonctionne plus. J'ai quand même essayé de démarrer sans succès. Pourtant hier le troll a démarré au 1/4 de tour.
Posté(e) : 4 novembre 200816 a y a de gros fusibles près de la batteries... dévisser la trappe a la clé de 10
Posté(e) : 4 novembre 200816 a autre souci : Le démarreur tourne mais je n'ai plus le témoin de préchauffage et divers accessoires électriques ne fonctionne plus : radio, montre, plafonnier, ... . bjr...; à lire: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=35602&highlight=montre A+
Posté(e) : 4 novembre 200816 a quelque fois il suffis de tapoter les relais et tout redeviens normal.... Où se trouve ces relais ? sous le tableau de bord et dans le compartiment moteur
Posté(e) : 4 novembre 200816 a Auteur Je viens de lire le post cité dans le message précédent. J'ai aussi la RTA du a Patrol sous les yeux. Où se trouve le raccord à fusibles repéré Bat2 ainsi que le bornier de connexion à la centrale de préchauffage ?
Posté(e) : 4 novembre 200816 a Auteur Je vais rouvrir un autre post sur mon problème spécifique du préchauffage.
