Info Ressort... Y60/Y61
Suite à l’exaspération d'un de mes potes à lire toutes sortes d’âneries sur le passage de ressort de 61 sur des 60, je me fais son porte parole afin que l'on arrête de dire de tout et n'importe quoi. Lui il a fait la modif et donc on sait de quoi on parle ... :2 (15):
Donc après comparaison des ressorts de Y60 COURT avec ceux de Y61 TD6 COURT, on a pu constater que les hauteurs libres des ressorts étaient les MEMES.
Par contre au niveau du diamètre du fil, celui du Y61 est PLUS GROS de 1 mm à l'avant et de 6/10éme à l’arrière.
Après montage des ressorts de 61TD6 COURT sur le 60 COURT, l'avant monte de +3 cm et l’arrière de +1.5 cm
Conclusion, pour une rehausse de +3 cm sur un 60 Court il faut une paire de ressorts avant de 61TD6 Court et une paire de ressort arrière de 60 LONG.
Finalement les ressorts de 60 et 61 (court) sont différents ainsi que les kits de rehausse...
Ne vous plantez pas dans vos commandes ...
C'est tout à fait logique, un 61 est plus lourd de 300 kg par rapport à un 60 ... Donc les ressorts ne peuvent être les mêmes !
Voila j'espere avoir été clair... :2 (15):
  • Merci 1
