Bonjour
Je recherche pour un ami qui a un y60 , un glissement limite pour mettre dans le pont avant
Existe-t-il un site qui vend exclusivement des pieces nissan ???
Merci pour votre reponse
:2 (14):
A ma connaissance je ne connais pas de glissement limité en accessoire pour le GR. Donc tu dois piocher dans la banque de donneur d'organe :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Il y a le bloc ou le lock right ( auto débloquant ) .
Regarde le budget et l'utilisation car un bloc av peut être une solution à étudier.
Tu peux récupérer un pont arrière à glissement limité provenant d'un Y60.
:2 (3)::2 (3): un diff de pont ar dans un pont av ?????? je crois pas trop que ca rentre comme papa dans maman :2 (15)::2 (15)::2 (15):
A mon avis y a plus simple
He Pascal c'est pour moi le pont :2 (26):
Moi je sais que ça rentre et puis s'il faut j'ai un gros marteau un grand burin
et une bonne meuleuse ainsi que mon poste à souder.....
Bon moi j'ai sur mon TD6 avant le pont de terrano II il faut installer le coeur et c super par contre mettre des moyeux aux roues manuels.C hyper efficace en tout cas....Pour le Y60 cela se monte sans problème. :2 (4):
  • 3 ans plus tard...
