Et oui, lors d'une ballade pour le téléthon j'ai pu constater que le meilleur signal que je recevais d'un cbiste à 20m était : grppzgchhhwzch....
j'ai une president harry et une antenne magnétique de meme marque (petit modèle) posée sur toit.
- cette réception quasi inaudible, peut elle venir du simple fait du réglage du tos ?
as tu selectioné la bande de frequences pour l'europe a l'instalation du poste ? Es tu en mode AM ? as-tu regle le TOS de l'antenne ??
j'étais bien en AM, cb achetée d'occasion en france, et j'ai effectué aucun réglage, d'ou ma question...
le tos est pour emetre pour la reception le toc na pas d importence
Juste après l’allumage, il doit s’afficher EU avant le n° du canal, si c’est le cas la bande de fréquences est bonne (.Puisque tu l’as acheté en France, je ne vois pas pourquoi elle ne serrait pas bonne…) maintenant il te faut vérifier toutes tes connexions une par une …..Contrôler le TOS…. Et faire des essaies avec une autre antenne (comme ça tu saura déjà si le problème vient du poste ou de l’antenne … !
  • 5 semaines plus tard...
... j'en ai connu un qui parlait dans le mike, mais pas branché... des fois que ça userait les piles...
:2 (3)::2 (4): (Eh oui on nous dit tout les jours de faire des économies !!!!!!!!!!!!
Si le problème c'est de recevoir un CB à 20 m, c'est peut-être qui lui est trop fort en émission, et/ou parle trop près de son micro avec un gain très mal réglé qui sature son mike.
Essaye sinon d'avoir le moins de volume possible, c'est toujours bien mieux de laisser l'oreille humaine extraire le son du bruit de fond, que laisser saturer un HP.
:2 (15): quelque fois se serait pas l'autre cb qui aurait un blem :2 (17):
phil
sinon y a les sigaux de fumé aussi :counass::musique1::malad::ymca:
c'est quand même doublement kon, si je puis dire: avoir un patrol et un mec qui marche à 20m et avoir une cb, alors qu'il suffirait d'ouvrir la glace de portière...!
enfin chacun a ses raisons...
peut-être c'est pour parler à sa femme quand elle fait les courses, ou au marché, que ce mec c'est un gros lézard!!! ???
non, je blague....
quoique j'ai connu un mec au bois de boulogne qui parlait à ses "gagneuses" avec la cb; mais là je ne peux pas y croire!!!!!! :2 (14):
si vous voulez être discret et "bien monté" (je parle de cibi bien sûr) allez voir ce petit bijou.
vous le commandez en ligne, vous le faites monter selon vos désirs, vous montez le boitier bien planqué, le micro à main droite, entre les sièges, et l'écran détachable sur le tableau de bord... ni vu, ni connu...
http://www.cbplus.com/cat/product868/product_info.html
et on dit merci à qui?????
yvesg74
de l'avoir déniché!
dommage, j'en ai acheté un gros il y a quelques mois, je ne vais pas le revendre maintenant!!!!
mais c'est le premier à écran déplaçable, et c'est un joli truc!
en plus, ils le programment en nombres de canaux et en puissance pour le même prix!
alors, ça vaut le coup de s'y intéresser...
saluts
yves
