bonjour
avez vous une solution concernant le mauvais fonctionnement des enrouleurs de ceinture av c'est penible :2 (10):
:2 (24)::2 (15): Avec des notices comme ça, je m'étonne beaucoup moins que les mécanos Nini ne soient pas toujours au top !!! :2 (15):
Chez moi l'espèce de verrou plat de ceinture y est, mais les ceintures ne s'enroule pas :2 (26):
Ça m'énerve à moi aussi ce truc
De mon côté, je vais tester un lessivage avec le truc à vapeur de madame..... ceinture intégralement déroulée et frotte frotte.... :2 (4):
Les ceintures ont 260 000 km... :2 (26): je pense que la crasse y est pour beaucoup .. :2 (26):
Ce n'est pas le mécanisme qui est en cause mais la crassouille qui s'accumule sur la ceinture.... :2 (15):
Karcher avec de l'eau chaude et additif, je pense que cela peut fonctionner, mais une éponge avec eau chaude et un bon dégraissant devrait faire l'affaire.
On peut toujours nettoyer la ceinture aprés l'avoir totalement déroulée, mais à mon avis le problème se situe au niveau de l'enrouleur qui lui doit avoir accumulé de la poussiere. Hélas, il est inaccessible à moins de démonter la garniture, peut être est-il possible, ceinture déroulée, de passer une corde à pianos par la fente du dessus et de déloger la poussièrede l'enrouleur par des mouvements de va et vien!
pour utiliser la soufflette efficacement il faudrait pouvoir l'approcher de l'enrouleur et comme il est caché par les garnitures! Cela ne set à rien.
Merci Pierre
ça c'est bon à savoir! j'ignorais totalement l'existance de charge à cet endroit, mais quel en est l'utilité?
Toutes les ceintures ont un dispositif prétentionneur qui en cas de choc enroule la ceinture pour la plaquer sur les occupants et aussitôt un autre dispositif pour que qq chose casse de façon contrôlée afin d'éviter que la ceinture ne blesse trop .....
Je parle pour le 61 et l'AV
qui a fait des tentatives et a obtenu un résultat?
Nettoyage avec bombe nettoyant tissus tapis..
Pulvérisation silicone tableau de bord ou démoulant => ça coulisse mieux
Les ceintures à enrouleur finissent aussi par simplement s'user...
Un bon nettoyage n'a jamais fait de mal mais il faut aussi insister sur la remarque de Pierre et il faut distinguer deux types de ceintures ! Les anciens modèles (déjà complexes !) simplement mécaniques, qui s'encrassent et que l'on peut nettoyer à "la sauvage" à défaut de pouvoir les démonter des modèles plus récents intégrant des dispositifs pour réenrouler la ceinture en cas de choc violent.
Il est à souhaiter que la mise à feu de ces derniers soit étanche mais ne sont sans doute pas étudié pour résister à la pression d'un Karcher ou à des solvants divers...
Il n'est pas à discuter de la pertinence de l'évolution des systèmes de sécurité même si je ne me vois en train de me balader sur les pistes où je me promène avec des air-bags ayant trop peur de les voir se déclencher de manière intempestive si je pousse un peu trop la bête... Par contre il faut savoir ce que l'on veut et les systèmes de "sécurité active" comme on les trouve de nos jours ne se satisfont pas du même entretien que ceux d'hier...
