Posté(e) : 28 juin 200520 a Bonjour a tous Qui pourrait me dire ou se trouve le capteur de température d'eau ainsi que celui de température d'huile sur un 3 litres Merci d'avance Ps je n'arrive pas a le trouver sur le CD N.......N
Posté(e) : 29 juin 200520 a Salut En utilisant la fonction recherche avec "capteur de temperature" comme mot clef tu va trouver un tas de pages pour le liquide de refroidissement. Par exemple EC-1099 Pour pression et niveau d'huile voir EC-1210, EC-1071, LC-1003 Par contre je n'ai rien trouvé sur la température de l'huile. Pourtant il me semblait avoir compris que ça faisait parti des modifs de sécurité...
Posté(e) : 29 juin 200520 a Référent Mécanique SalutEn utilisant la fonction recherche avec "capteur de temperature" comme mot clef tu va trouver un tas de pages pour le liquide de refroidissement. Par exemple EC-1099 Pour pression et niveau d'huile voir EC-1210, EC-1071, LC-1003 Par contre je n'ai rien trouvé sur la température de l'huile. Pourtant il me semblait avoir compris que ça faisait parti des modifs de sécurité... Slt,Autant que je puisse savoir, il n’y a pas de capteur de T° d’huile moteur sur le 3,0 L. L’huile est refroidie par un échangeur derrière son filtre et si l’huile monte en température ... l’eau en fera de même ! Le mano-contact est situé près de la vanne EGR L’électronique prend en compte 3 températures : eau, air et carburant Le capteur d’eau est à l’avant gauche près du calorstat Le capteur de T° carburant est intégré dans la pompe d’injection Le capteur de T° d’air dans l’IC
Bonjour a tous
Merci d'avance
