bonjour tout le monde,
depuis quelque temps quand je roule à 80, 100 Km/h et que je lâche l'accélérateur d'un coup et que je réaccélère d'un coup j'ai un claquement vers l'arrière et quand je suis en roue libre à cette vitesse j'ai une forte vibration qui me fait vibrer la caisse !
Je pense au croisillon : quelqu'un aurait-il une idée ? :2 (21):
bsr...
est ce que le bruit est apparu après la réhausse ???
Oui, faudrait un peu plus d'infos, arbres transmission, pont, roulements ....
C'est soit les croisillons soit le couple conique
Passe sous le troll et essaie de tourner l'arbre à la main pour voir si le jeu vient de l'arbre ou du pont
j'ai vu sur le croisillon arrière que les deux petites coupelles qui doivent
faire l'étanchéité n'y étaient plus
j'ai le même problème sur le mien, mais il l'a toujours fait
je ne suis pas trop expert, comment faire pour voir si il y a du jeu
Il faut tenir l'arbre de chaque côté des croisillon et effectuer un mouvement de torsion, le moindre petit jeu même infime et tu peux changer tes croisillons.
