petite question : le liquide de refroidissement peut-il baisser dans le vase, après avoir fait un effort (5 km dans une piste de sable dévoreuse de puissance) ?
Je résume : après une sortie sympa, ce jour nettoyage et vérif des niveaux ... tout ok sauf LDR en dessous du mini (culasse et joint faits il y a 80 000km) c'est la 1ere fois que cela arrive ..... Bon je vais surveiller mais .... si vous avez une info, Merci
Si le niveau baisse, c'est qu'il y a une fuite.
Cette fuite peut être au niveau d'une durite ou d'un raccord, d'un élément percé (radiateur) mais aussi au niveau du joint de culasse (cause la plus plausible suite à un gros effort)
Il faut faire une recherche.
ce n'est pas normal que le niveau baisse, tu dois avoir une fuite :2 (17):
pas regardé le niveau avant.... :2 (20):
merci de vos réponses, je surveille et regarde si il y a fuite !!
