bonsoir
j'ai recuperé des ressorts de hdj 80 d'origine : pensez-vous que mon gr va être un peu plus haut qu'à l'origine ?
salut,
la réponse est oui : origine hdj sur y61 long TD6, ça fait plus 6cm à l'avant par contre à l'arrière toujours sur le même véhicule tu ne gagnes rien (je n'ai pas fait l'essai)
sur un y60 sa fera encor plus car il est plus léger :2 (26):
ça fait longtemps que je n'en monte plus :2 (15):
ça donne +10 à l'avant et + 5 à l'ar , en plus derrière il faut refaire le point d'ancrage du ressort qui est différent du gr :2 (15):
est ce que la fin du montage le 4x4 et bien droit pour savoir parce que je dois faire des cales en dessous des ressort et s'est quoi les motif pour l'arriere
