Posté(e) : 26 décembre 200816 a bonjour à tous, mon horloge ne s'allume mais ne garde pas l'heure en mémoire et mon poste ne s'allume plus. le fusible est en bon état. Je pense qu'un relais est hs mais lequel ? merci pour votre future aide. cordialement karl.
Posté(e) : 26 décembre 200816 a Référent Mécanique l'horloge a un + direct de la batterie derrière un fusible ... faut aller voir du coté là C'est le 4ème en partant du bas rangée droite
Posté(e) : 27 décembre 200816 a bsr... le pb est arrivé comme ça ou suite à une modif ou install sur le circuit électrique ??? A+
Posté(e) : 28 décembre 200816 a Auteur Je n'ai fait aucune modif. et je n'ai pas constaté de sulfate.
Posté(e) : 23 janvier 200916 a Salut, j'ai un truc à peu près identique. L'horloge ne s'allume que si j'anime le bouton qui lève l'antenne ? ça reste cinq minutes puis plus d'horloge.
Posté(e) : 24 janvier 200916 a bonjour à tous,mon horloge ne s'allume mais ne garde pas l'heure en mémoire et mon poste ne s'allume plus. karl. bjr... pb sur le + permanent. voir aussi si le raccord à fusible (circuit batterie 2) est correct. A+
Posté(e) : 24 janvier 200916 a Salut, j'ai un truc à peu près identique. L'horloge ne s'allume que si j'anime le bouton qui lève l'antenne ? ça reste cinq minutes puis plus d'horloge. bjr... le bouton est il d'origine ?? A+
Posté(e) : 26 janvier 200916 a bjr... le bouton est il d'origine ?? A+ Oui m'sieur tout est d'origine,
Posté(e) : 19 février 200916 a Auteur up desolé pour mes questions betes!!! merci de me répondre quand même! j'y comprends rien à l'elec!
