bonjour,
suite à la rehausse d'un body +5 sur mon y60, je ne peux plus mettre les 4 petites ! Alors je me suis lancé dans la soudure et joue du chalumeau mais pas moyen de le réaliser .. je deviens fou :2 (22)::2 (22)::2 (10)::2 (10):
Est-ce que quelque aurait les dimensions et l'angle qu'il faut pour le réaliser :2 (15)::2 (15)::2 (18)::2 (18): :979921001166291509-final: :2 (13):
HALTE :2 (15): je viens de faire le mien et s'est vraiment galère sans les angles, je te retrouve la toff que pierre m'avait envoyée :2 (15): patiente un peu je te fais ça dans la soirée
le mien je l'ai rehaussé de +5 et une fois en place je l'ai formé en le chauffant :2 (26):
+ une petite découpe de la tôle :2 (15):
de mémoire la première coupe est à 5.5cm à partir du tube noir et un angle de 43 deg (precis j'ai dû le refaire :2 (10): ) le renvoi il me semble faisait 4.5 cm au total mais l'angle ma mémoire ne me dit plus rien (l'age et l'alcool) et au final une légère déformation à coup de marteau sur la carrosserie :2 (15): sinon pas de contacteur de courte, elles étaient bien enclenchées mais pas de voyant au tableau :2 (15): notre éternel probleme il manque toujours un cm :2 (15):
moi avec un body de 6 cm j'ai rallongé de 6 les 2 leviers et ça va bien
et les vitesses la 2, 4 et la marche arrière elles ne décrochent pas quand tu roules ? :2 (26):
pour le levier de vitesse je l'ai chauffé et poussé vers le tableau de bord impeccable, mais le levier de transfèrt ça c'est une autre histoire j'en ai déjà refais un et toujours pas bon j'ai pris comme plan celui-là,
mais je n'y arrive pas, mais quel nul je suis :2 (15)::2 (15)::2 (15):
je n'y suis pas allé par 4 chemins, j'ai un body de 9 cm et j'ai découpé le plancher pour le passage des leviers puis refait l'isolation et rallongé mes leviers de 5cm
je n'ai pas mis des cales de 9 cm : j'ai horreur des caisses sur pilotis ça bouge trop dans du très hard
alors j'ai dessoudé et remonté mes supports de caisse sur le châssis de 9 cm
le levier de boite aussi je l'ai rallongé de 5 cm mais lui c'est moins chiant :2 (15): mais j'aurais dû l'incliner un peu vers l'avant
le levier de boite aussi je l'ai rallongé de 5 cm mais lui c'est moins chiant :2 (15): mais j'aurais du l'incliner un peu vers l'avant
ça tu l'as dit c'est moins chiant, elle pas très bien y pas de problème :2 (15)::2 (15): je vais refaire une tentative ce soir (c'est pas gagné :2 (15)::2 (15):)
je n'y suis pas allé par 4 chemins, j'ai un body de 9 cm et j'ai découpé le plancher pour le passage des leviers puis refait l'isolation et rallongé mes leviers de 5 cm
alors toi tu ne fais pas dans la dentelle :2 (14)::2 (14):
mais qu'est-ce que je vois :2 (24)::2 (24): c'est quoi cet avatar ?
c'est pour faire de l'efficace et du robuste :2 (14):
merci à tous de m'avoir aidé, le problème est résolu!
Je paye mon coup santé à tous et bon nouvel an :beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer:
