life-is-in-the-movement Posté(e) : 9 février 2004 Partager ce message Posté(e) : 9 février 2004 Suite pbs du même type sur batterie ancienne je l'ai changé mais ma batterie toute neuve se vide.... Le voltemetre ne dépasse jamais 11 volts alors qu'avec l'ancienne il grimpait à 14 volts en roulage Le voyant de charge s'éteind des que le moteur tourne mais la batterie ne récupère pas !! A priori les fusibles sont bon ( à l'oeuil) je vais les passer à l'ohmetre pour + de surete Quel est le meilleur endroit pour tester au voltmetre l'alternateur et le régulateur? Je pensai débrancher la cosse vers le filtre à air? Je regarde de mon coté et vous dis si je trouve qqs chose merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
albastan Posté(e) : 9 février 2004 Partager ce message Posté(e) : 9 février 2004 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
