Posté(e) : 8 janvier 200916 a bonjour a tous je ne trouve pas avec la "recherche" je voudrais savoir 2 ou 3 trucs avant de partir par exemple sur le MAROC quels sont les modifs a faire sur le trol pour etre tranquille et le necessaire pour deux personnes pour environ 10 jours merci
Posté(e) : 8 janvier 200916 a bonjour a tous je ne trouve pas avec la "recherche" je voudrais savoir 2 ou 3 trucs avant de partir par exemple sur le MAROC quels sont les modifs a faire sur le trol pour etre tranquille et le necessaire pour deux personnes pour environ 10 jours merci T'as pas trouvé Tout d'abord décris un peu ce que tu veux faire parceque tout dépend si tu as prévu de faire beaucoup de dune ou non, des bivouacs nature ou camping et hôtels... la prépa et le nécessaire seront en fonction
Posté(e) : 8 janvier 200916 a Auteur je voudrais partir tranquille , donc pour la 1ere fois c surtout pour le trol car pour moi c possible de dormir dans un hotel, mon gr y 60 a 195000 kms donc pas neuf mais en bon etat mecanique et je ne suis pas du sud
Posté(e) : 8 janvier 200916 a Auteur le mini peut etre un snorkel, une caisse a outils , et quoi encore
Posté(e) : 8 janvier 200916 a il y a pourtant plein de posts a ce sujet... pour aller au maroc, un troll en bon état avec la distri a faire à 200 000 km, une bonne vidange, le matos de camping, qq outils et des pièces de rechanges... et un bon RB... c'est pas le Breslau que tu vas faire
Posté(e) : 8 janvier 200916 a Auteur il y a pourtant plein de posts a ce sujet... pour aller au maroc, un troll en bon état avec la distri a faire à 200 000 km, une bonne vidange, le matos de camping, qq outils et des pièces de rechanges... et un bon RB... c'est pas le Breslau que tu vas faire ma distri a 5000kms
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Expert Raid suivant la charge ( et ça on a pas l'habitude ) bien vérifié les amortos , rotules , soufflets et plus que tout les pneus bien évidemment le reste du trol doit porter toute ton attention aussi (filtre de rechange , huile etc ........ ) bref il y a du taf
Posté(e) : 9 janvier 200916 a des pneus en bon état, vidange faites et puis c'est tout. si tu souhaite faire de la dune il serai pas mal de monter un schnorkel avec une tète cyclonique mais c'est pas obligatoire, ça t'obligera a vérifier et souffler ton filtre à air durant ton périple.
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Pour le Maroc il ne faut que des pneus en très bon état avec une seule roue de secours; des ressorts qui résisteront pendant tout le voyage à la charge que tu mets dans le troll, et 4 amortisseurs en très bon état (plus un de rechange eventuellement). C'est tout. Pour le reste: une caisse à outils standard (fil de fer, scotch, fil électrique, meches pour les pneus, ampoules, fusibles, huiles, filtres, etc...) Un troll d'origine est tout à fait apte a passer 15 jours au Maroc. Aucune prépa ou modif à prévoir sauf les pneus et une révision/vidange complete (et ressorts - amortos éventuellement selon l'age du véhicule) A moins de faire un rallye et de coller à la roue de celui qui est devant, le snorkel au maroc ca sert à décorer.
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Auteur je vois beaucoups d'avis une bonne revision (vidange ,ampoules huile filtre etc) des bon pneus (quoi comme pneus, j'ai des "falken-rv landair/ta") de chez nini a st lo un amorto avant et arriere serait il possible de faire une liste du minimun (sans remorque)
Posté(e) : 9 janvier 200916 a tu compte pas partir seul quand meme ??? J'en oublie mais c'est un debut -filtre a huile - 7l d'huile - ldr - filtre go - sangles - kit reparation pneus - petit compresseur -quelques pieces au cas ou -une bonne caisse a outil -plaques désensablage -des fusibles ( peut paraitre con , mais tres souvent t'es comme un con justement ) - fil de fer , coliers , un ou deux bout de durites.. enfin il en faut des choses , surtout si tu vas dans le sud marocain faire de la dune
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Et des stylos, des crayons, des cayers, des briquets, des cigarettes, des bonbons, etc....
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Et des stylos, des crayons, des cayers, des briquets, des cigarettes, des bonbons, etc.... ... pour les inciter à mendier?
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Et des stylos, des crayons, des cayers, des briquets, des cigarettes, des bonbons, etc.... ... pour les inciter à mendier? Et oui et éviter les bonbons car le dentiste........
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Salut, pour avoir fait le Maroc plusieurs fois, je peux te dire que ce que tu dois préparer sur ton troll ou emporter va dépendre de ton itinéraire. Tu suis la route, hors piste, dune, piste, desert, tu parts en autonomie complète.....? Je l'ai fait deux fois tout seul avec ma femme et il n'y a rien à craindre si tu te prépare bien. Il y a des heures de gallére mais la joie et le plaisir que tu vas avoir comble largement ces quelques heures. Je n'ai qu'une envie c'est de repartir mais cette année je ne peux pas. :2 (25):
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Expert Raid Et des stylos, des crayons, des cayers, des briquets, des cigarettes, des bonbons, etc.... ... pour les inciter à mendier? ou te jeter des pierre parce que ce jour la tu en a pas et ceux de devant eux oui
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Et des stylos, des crayons, des cayers, des briquets, des cigarettes, des bonbons, etc.... ... pour les inciter à mendier? ou te jeter des pierre parce que ce jour la tu en a pas et ceux de devant eux oui et oui...cadeau, cadeau, bic, stylo...vive les touristes il y a seulement 10 ans j'ai connu 1 zone (au Mali) où nous étions uniquement 2 assos à nous rendre. Depuis un campement pour touriste a permis de développer ce secteur enclavé, mais les méfaits du tourismes ont suivi...comme au Maroc et toutes les zones "européanisées" !!
Posté(e) : 9 janvier 200916 a c'est certain le tourisme n'est pas forcement une bonne chose. En tout cas il faut que ce soit fait avec intelligence, ne pas se sentir supérieur et avoir envie de prendre contact avec eux et de ne pas jeter des stylo par les fenètres de nos voitures Visiter un pays c'est d'abord connaitre un minimum ses habitants, ses coutumes, ses traditions et les respecter. Et c'est seulement comme ça que l'on réussi son périple et l'on se trouve grandi de moment et de rencontre innoubliable.
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Tout ce qui est stylo cahier etc etc est une tres bonne chose pour les habitants mais il faut les distribuer a certaines personnes notamment les instits, quand on t'invite faire un cadeau aux enfants mais ne pas donner d'argent aux parents, ils pourrez mal le prendre et respecter les gens. Si tu te fait caillasser il faut aller le dire et ne pas crier sur les gosses, la majorite des personnes sont heureux de vous voir mais quand on est dans des pays à faible ressources eviter de montrer la richesse et tous se passera bien. Je part dans 1 mois dans le sud maroc et si je pouvez y rester!!!!!
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Tu as tout à fait raison! Comme je te comprends..... Quand je vais au Maroc je vie Ici je cours!
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Pour en revenir au sujet de départ ,Monsieur Lechevalier, il faut que tu nous parle de ce que tu veux faire au Maroc et ou tu veux aller. Aprés on pourra t'aider à préparer ton troll. on peut meme t'aider à préparer ton itinéraire. Mais encore une fois il faut que tu nous dises aussi si c'est 10 jours au Maroc sans ou avec le trajet france maroc, si tu passe par gibratar ou si tu parts de Sètes.... Donnes nous plus d'info Mais avec 10 jours tu ne pourra pas aller trés loin!
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Auteur pour l'instant je me renseigne, j'ai deja fait un voyage a casa pour le mariage de mon beau frere "en avion" de casa je suis allé a marrakech en train sans la clim et ben c long mon fils a 18 ans , nous allons bientot etre tout les 2 comme des vieux alors je me prepare
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Ne t'inquiète pas je suis sur que ça va bien se passer!. Si tu n'as pas trop de budget et de temps arréte toi à Merzouga. Je peux te donner un contact la bas. Je l'appel et il te fera découvrir la région et il est super sympa. Tu pourra partir en dromadaire passer une nuit dans les dunes. Voir un village d'ancien exclave noir. faire le tour des dunes en patrol meme si tu n'est pas trop équipé car Hamid connait trés trés bien et en plus c'est un super pilote. Bref tu garderas un super souvenir toi et ton fils. Et c'est finalement ça qui est le plus génial!
Posté(e) : 9 janvier 200916 a pour l'instant je me renseigne, j'ai deja fait un voyage a casa pour le mariage de mon beau frere "en avion" de casa je suis allé a marrakech en train sans la clim et ben c long mon fils a 18 ans , nous allons bientot etre tout les 2 comme des vieux alors je me prepare ne t'en fais pas, sauf si tu vas faire de la dune pas de prépa spéciale...juste de bons pneus et de bons amortisseurs et voilà ! relis tous les bons conseils des amis et en fonction tu adaptes comme je te l'ai dis en tout début de post. Le Maroc est un pays développé et tu trouveras tout le confort nécessaire sur place de plus tout le monde te le diras les Marocains sont très sympas et généreux donc NO STRESS
Posté(e) : 9 janvier 200916 a Auteur excuse moi je me suis mal fait comprendre je voulais dire que mon fils a 18 ans "deja bordel" donc maman et moi nous allons donc faire des voyages en amoureux
bonjour a tous
je voudrais savoir 2 ou 3 trucs.gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
