j ai un y61 avec la ceinture de sécurité abimée, donc je voudrais savoir si celle du y60 peut s'adapter ou même d'autre voiture, micra, serena , vanette, almera, primera "truc qu'on trouve plus facilement à la casse a la casse"
pour info chez nissan Perpignan c'est 420€ :2 (10):
On fait beaucoup de modif sur nos engins, parfois à la limite de l'acceptable.....
Sache que pour n'importe quel véhicule s'il manque l'étiquette de conformité de la ceinture, elle n'est plus valable. Alors aller mettre une ceinture d'un autre véhicule ???????
Chaque ceinture est adapté à chaque véhicule, au niveau de l'enclenchement de la bille et je ne parles pas des prétentionneur.
Demande à charles31 il doit bien avoir ça
:2 (3): c est vrai faut pas deconner avec ca .
Question au cas où je devrais en changer une un jour :
Y a t-il un risque de déclencher une réaction des air-bags en débranchant le connecteur ???? ou en désolidarisant la ceinture de la carrosserie ???
Si oui quelles sont les précautions à prendre préalablement ???
Salut, en manipulant de la pyro il y a toujours un risque, mais il est minime, le mieux est de débrancher la batterie avant d'intervenir.
Je ne pense pas car il n'y a que le capteur de décélération qui le déclenche.
Cependant nini dit bien de débrancher la batterie et d'attendre 3 minutes
Il est de quelle année ton Y61 ? car il semblerait qu'il y ait plusieurs générations de ceinture au niveau prétention.....
Le mien est de 08/2003
