Bonjour a tous,
est ce quelqu un sait ou je peux trouver des pattes de fixation (style colier) pour mettre des LP sur un parebuffle en tube?
merci par avance :2 (26):
Une fixation par collier ne tiendra jamais, avec les vibrations cela va se déserrer, il te faut souder 2 pattes à la forme désirée, pas trop longue, sinon ca viiiiibbbbrrrrrreeeee et les lampes n'aiment pas ...
Il y a aussi un systeme qui se présente un peu comme les chevilles à placo... mon garagiste m'en a donné quelques un que j'ai utilisé pour fixer mes supports de longue portée et mon schnorkel.... ca fait super propre, ca ne s'oxyde pas (pour l'instant : 4 mois environ ) et ca tiens impecable .... par contre je ne me rappelle plus le nom.
Si quelqu'un sait ????
Bonjour a tous,
:2 (18): Il est en inox chromé ton PB ?
oui,il est en inox ,mais j avais deja vu sur un 4X4 des especes de gros coliers bien large en guise de fixation
as tu une photo du system chevilles à placo... :2 (14):
ce ne serait pas tout simplement des rivets à vis ?
:2 (3): tu aurais une photo du système ? :2 (21):
Faut que j'aille chez mon garagiste pour en faire..... car je n'ai plus de ces trucs. Mais le système est : on perce au diametre, on introduit une pièce en bronze dans le trou, on visse une premiere fois à blanc pour expenser la cheville bronze, on devisse, met l'objet à fixer en place et revisse normalement.... Cr'est affleurant donc pas de sur épaisseur. On peux mettre un peu d'antirouille autour du trou. marche pour tous les métaux creux... :2 (15):
mouais ... je le redis :
:2 (3)::2 (3): Cela s'appelle également des inserts filetés, pour fixer des longues portées sur le tube d'un PB, ce n'est pas l'idéal, car ça va prendre du jeu avec les vibrations, et un de ces quatre, les LP se retrouvent par terre ou pendouillants au bout du fil électrique d'alimentation :2 (17):
slt
tu peux pas soudé directement dessus :2 (21):
je l'avais fait sur mon ex y 60
