Body lift +5 sur y60
gratte76
Avant de lever:
-Goulotte de remplissage du réservoir de gasoil à relâcher
-Colonne de direction à desserrer
-Abaisser le bocal de liquide de direction assistée (la vis d'en haut sur le trou d'en bas)
-Etirer les spirales formées par les durites métalliques de liquide de frein
-Déclipser les protections en caoutchouc dans les passages de roues avant.
-Démonter la buse basse de l'hélice du ventilateur
Après:
-Allonger les leviers de vitesse et de transfert
-Resserrer la colonne de direction
-Petite durite d'assistance embrayage (je crois) à rallonger (au dessus du longeron de chassis dans le passage de roue gauche à l'avant): elle est débranchée puisqu'on a levé.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
salut si ton camion est d'origine
possible a toi de mettre des ressorts de 61 long
ou de mettre des cales sous les ressorts
perso j'ai les deux :2 (26):
merci pour le tuyau as tu des tofs pour voir l'engin
les ressorts pas trop galere a changer :2 (20):
je suis une truffe en mecanique :2 (20):
si moi j'ai reussi y a pas de probleme pour toi :2 (15):
je fait des tofs :2 (26):
Je sens comme une confusion entre body et rehausse....... :2 (21):
Tu es sûr de savoir ce que tu veux faire ? :2 (20):
A lire :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=62240
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=61780
:2 (26)::2 (21):
non pas de confusion
je crois que pour lui le body fait une rehausse
moi je prefere les cales et les ressorts de 61
je trouve moins compliqué
bise chef :2 (15):
:2 (3): je sais bien que tu n'es pas confus.... :2 (15):
Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra que "gratte" se pose la question de ce qu'il veut faire et dans quel but ! Ne serait-ce que pour ne pas gaspiller son temps et son argent dans une solution qui ne lui convient pas..... :2 (26)::2 (17)::2 (15):
OK... donc la rehausse simple comme celle de "lechevallier" paraît toute indiquée ! :2 (17):
Un body, lui, ne rehausse pas les ponts. Il permet juste de passer des pneus plus gros... Beaucoup de boulot pour pas grand chose dans ton cas ! :2 (26):
PS : pas la peine de m'appeler "MR"..... :2 (15):
Bonjour mr GR55
Pour répondre a vos questions, je souhaiterais réhaussé mon pepere sans pour autant me lancer dans des modifs infernales sachant que je m'en sers tous les jours :2 (11):
Simplement pour facilité un peu le passage en terrain accidenté
:2 (26):
A mon avis une réhausse suspension( ressorts , amortos) sera plus efficasse en+ 5 ou ce que veut.. , et répondra plus à ta demande , le body ne fera que de réhausser ta caisse pour permettre de passer une monte de pneumatique plus grosse qui serte de fera gagner des cm sous les ponts
Merci pour l'interet que vous me portez :2 (20):
la solution cales et ressort 61 me semble etre retenue sachant que je vais j'espere dans un futur proche changé mes 31/10.5/15 pour du 235/85/16 en BF MUD :2 (11)::2 (11):
Ce qui je pense me permettra de voir venir au niveau de certains passages "dit" DELICATS :guitarra:
ne pas oublier de mettre une cale de5 mm sous la traverse de boite
plan sur le site :2 (26):
