Salut à tous!
Voilà, j'ai un Y60 de 93 d'origine allemande, avec 250 000 km au compteur. Depuis son achat il y a 2 ans et 20 000km, la 5ieme fait un bruit bizarre qui a tendeance à s'accentuer tout doucement avec le temps...
Ce bruit apparait progressivement vers les 60-70 km et s'accentue jusqu'à 90, pour se stabiliser ensuite (ou être masqué par le bruit du moteur :2 (15): ). Il s'accentue en charge et disparait à la decélération, c'est une sorte de "heeeeeeeeinnnnnnnnn" pas vraiment aigun, en tout cas pas un sifflement.
Seule la 5ieme fait ce bruit, et sinon toutes les vitesses passent très bien, je n'ai aucune notion des antécédents de mon troll (intervention sur la BV???).
Dernier truc : je vidange la boite avec de la 75W80 de chez Carrefour :2 (20)::2 (20):
J'ai vidangé la boite il y a environ 2000 km, après 18 0000km : l'huile était propre, il y avait très peu de limaille sur l'aimant du bouchon.
Qu'en pensez vous??? C'est le fameux roulement de 5ieme?Qui a un bruit comme ça sur son Y60??
Faudrait p'tet que je change d'huile??? :2 (20):
Pour ceux qui se poseraient la question la vidange non complète (sur une bv de 60 par ex) est due au fait que la boite est composée de plusieurs compartiments, l'huile passant de l'un à l'autre via des lumières (petits orifices). Ces orifices étant situés à mis hauteur de la boite l'huile reste prisonnière du compartiment non équipé du bouchon de vidange, d'ailleur je me demande bien pourquoi elles ne sont pas équipée de 2 bouchons, cela résoudrait le problème. (à moins qu'il existe des boite de + de 2 compartiments..)
Toujour par curiosité :2 (15)::2 (15)::2 (15): : comment fait un patroleur qui aime beaucoup la boue avec un Y61 auto, il se tape le démontage de la boite tous les 50 000 ou se résigne à laisser un peu de bouillasse dans la boite à chaque vidange partielle.??? :2 (21):
On vous l'a dit maintes et maintes fois, un 61 c'est pas fait pour aller dans la boue :2 (15)::2 (15):
C'est pas mon genre mais là j'ai pas pu résister :2 (15):
Slt,
et pourquoi il y aurait de la bouillasse dans la BVA ? Elle est tout aussi étanche que l'autre voir plus et elle n'a pas d'embrayage et le Troll pèse près de 50 kgs en moins. Pas de risque de cramer le dique et la boite peut rétrograder dans la "montée impossible" sans perte de poussée, par contre en BM il ne faut pas se tromper de rapport en bas de la pente, sinon marche AR et re-éssai.
Je pensais que la boue, si on en abusait, finissait par s'infiltrer partout, abimer les joints... :2 (26):
Le frein moteur est efficace en TT?
Je suppose qu'il y a possibilité de verrouiller sur un rapport?
Slt,
La boue peut encrasser le radiateur d'huile ... oui, comme ceux de la dir assistée et du moteur. Pour le reste la boue peut bloquer le selecteur de rapports sur le coté ...
Bon les gars, Tonton Mc il vous a déja dit que boite vidangée = boite cassée....
Contentez vous de vérifier le niveau et de faire un appoint si nécéssaire.
:2 (24):
Quelle en est la raison technique???
Slt,
Le frein moteur n’est pas le point fort de la BVA ... Pourquoi ? Tout simplement parce que le convertisseur de couple peut diviser par deux la vitesse de sortie par rapport à celle d’entrée ( si moteur 2000 t/mn l’entrée boite peut être de 1000 t/mn ..) multipliant le couple par 2. C’est intéressant en montée !
Par contre ceci est réversible et quand les roues entraînent la boite l’inverse se produit donc moins de frein moteur.
C’est pour cette raison que le Troll BVA est homologué pour un PTR inférieur à celui BM !
:2 (24):
Slt,
à mon humble avis tout simplement la qualité de l'huile .....
Les boites R*****LT sont maintenant sans possibilité de remplissage pour certaines et la boite auto 4 vitesses est livrée en échange avec l'huile déjà dans le carter !
Il est possible de penser que des additifs sont ajoutés mais je ne peux l'affirmer !
Mon frère a vidangé sa boite de Safrane et depuis elle déconne (2 vitesses sautent ...)
Merci pour le commentaire, donc la BA c'est pas pour moi, dommage car sur bitume c'est le pied...
SLT les bons amis, si j'ai bien compris concernant les BV moins on y touche mieux ça marche.
Par contre pour ce qui est de ma BOITE ,bouchons de niveau indessèrable . :2 (22):
Peut etre une solution que je n'ai pas encore essayé :2 (20):
PS: Une question pour FAB est-ce que l' IROULEGUI cette année est bon
autrment je descendrai du MUSCADET :2 (4)::2 (4)::2 (4): HIC
bsr
bon stephaneB j'ai étè victime de ce bruit il y a 2 ans.
roulement de 5e.
j'ai roulé comme ça jusqu'au jour ou la boite a bloqué a 110km/h
je suis rentré en 3e. Plus de 4et5.J'ai fais un echange standard et c reparti
:riritru:
ps: je vidange la boite une fois par an
le probleme de la 5e fait parti des defauts sur les anciens modeles.
L'Irouléguy c'est pour les cochpeyes (estivans) :2 (15): , je te ferai gouter un petit Rioja de derrière les fagots.
Que ça ne t'empêches pas de descendre ton Muscadet hein? :2 (15):
Vous avez une fourchette de prix pour un changement de roulement ou un échange strandart??
Rassurez moi, quand on vidange un moteur ou une boite MECANIQUE sur un Y 60, il y a bien toute l'huile qui tombe :2 (15)::2 (15)::2 (15): (trop fort, ça les boites qui se vidangent à moitié!!)
Slt,
Pas forcément car la boite méca comporte deux compartiments et il n'est pas certain qu'ils communiquent autrement que part le rlt du bas. Faudrait vérifier. Voir mes coupes coloriées
