salut, combien gagne t' on en débattement en supprimant la barre stabilisatrice ?
sachant que je vais passer en 235/85/16, a partir de quelle vitesse que la conduite deviendra malsaine?
y aura t'il risque de toucher l'intérieur des ailes?
MERCI
La barre stab "bride" le débattement d'environ 2 ou 3 cm (c'est ce que tu gagnes en la déconnectant sur un GR)... :2 (26):
A priori aucun risque de frotter avec du 235/85/16, puisque la barre ne limite pas l'amortissement dans le sens de la montée ! :2 (15):
Le problème de comportement n'est pas tant lié à la vitesse qu'à l'amplitude et à la brusquerie des changements de direction...
Tu peux rouler en ligne droite à 140 sans soucis, mais perdre le contrôle dans un rond-point abordé un peu vite ou lors d'une manoeuvre d'évitement !
Sur le 61, je crois qu'elle se reconnecte automatiquement à plus de 20 ou 30 km/h (à confirmer)... :2 (21):
Depuis la suppression à l'arrière il est certain que l'on récupère quelques cm en croisement , peut être plus sur un 60 , qu'en la déconnectant sur le 61 :2 (13): mais bon en croisement bien prononcé sa vient maintenant chatouiller l'intérerieur des ailes alors qu'auparavant nan.
se n'est pas obligatoir les bars stab a une epoque sur les sprinter de MB elles etaient en option et je peut te dire que si tu n'avais pas l'option tu mettais vite :2 (15):
moi sur mon miens j'ai virés la barre AV suite a ma rehausse. j'connait plein de monde qui n'en n'ont plus. d'ailleurs j'vais surement virer celle de derrière aussi.
par contre, pour le CT, faut les remettre je croit....
bon, faut surement pas faire le nenesse dans les rond point et rouler non plus comme un baziot.... :2 (17)::2 (15): mais ça roule.....
  • 3 semaines plus tard...
Sur mon 260, sans la barre stabilisatrice, faut pas avoir le mal de mer...
Je vais en chercher une pour la remettre... :2 (22):
Ben si tu veux, la mienne est dispo, ça fait plus de 4 ans qu'elle est bien rangée au fond du garage. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Et franchement, entre le comportement avec barre stab et suspension d'origine, et le comportement sans barre stab et suspension maison, je préfère de loin maintenant.
Rien que si tu monte un kit de lames charge lourde, tu peux jeter la barre stab aux orties
moi aussi suite a rehausse j ai virè la barre stab ça balance un peu sur les ronds points mais on s habitue par contre ça croise beaucoup mieux
  • 1 an plus tard...
donc si je suis bien y a pas trop de risque a la virer... si on roule cool bien entendu
je vais enlever les bielettes déjà a l'avant voir ce que ca donne, après on verra bien
j'ai viré l'arrière depuis pas mal de temps et je roule de la même façon que quant je l'avais et je n'ai pas trouvé une grande différence et je suis passé au CT fin décembre et je n'est eu aucunes allusion de la part du contrôleur,voiluche :2 (15)::2 (15):
moi g viré lavant et l arriere et pa de gran changement sof en croisement
et sa fé 7 mois kelle sont demonter
et donc pour etre efficace il faut virer aussi la barre ou les bielettes ca suffit ??
C' est un ensemble ...
Si t' enlèves que les bielettes, ta barre stab va se ballader et cogner partout.
Le sujet tombe à pic depuis quelques temps mon système de commande de déconnection ne fonctionnant plus cet AM j'ai regardé le problème; tout est mort plein de flotte dans le boitier de commande et en plus impossible de faire jouer manuellement la goupille qui vient verrouiller le piston dans sont fourreau je préçise que le système est en position déconnecté donc soit je fait un cordon de soudure du piston sur le fourreau pour rendre le tout solidaire et rouler barre connectée pour toujours; soit je laisse le tout comme cela donc système déconnecté,mais je redoute une instabilité; pas sur la route, car pour l'instant je n'ai pas remarqué de changement notable mais sur les grandes pistes défoncées abordées à trés vive allure pour rejoindre les dunes Libyenne ,Maroc ,Tunisie ou je me rends souvent actuellement je suis en ressorts OME médium et Koni raid mais je vais passer en KS HD et ToughtDog Ralph. j'hésite beaucoup alors à votre avis verrouillé ou déconnecté :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Je confirme :2 (15):
Reconnection automatique à + de 20 km/h ok mais seulement dans le cas ou le système fonctionne correctement.
Forcément... comme tous les automatismes ! :2 (21):
Ça ne marche que quand ça fonctionne..... :2 (15):
Merci d'avoir confirmé..... :2 (17)::2 (15):
pratique en raid, si t'en a un qui casse tu sais ou le trouver :2 (15):
J'ai enlevé mes 2 barees stab , mais j'hésite à en remettre une seule, pour + de sécurité sur route, je pense mettre le système d'une déconnectable de 61, sur mon y60, mais laquelle serait plus judicieuse :2 (21):
AV ou AR :2 (18)::2 (20):
Qu'en pensez vous ?
LL :2 (26):
Qu'en pensez vous ?
LL :2 (26):
Me concernant j'ai gardé l'avant , mais pour avoir rouler sans les 2 je n'est pas vu une grosse différence sur route .
T'inquiete pas ! De retour de libye il y a deux ans,j'ai eu mon voyant de barre qui etait resté allumé. Avec la charge sur autoroute cela ne se sentait pas. Puis une fois rentré, le Patrol vidé, les ressorts renforcés ont fait que la barre avait beaucoup moins de necessité. j'ai roulé comme cela sans soucis, suis reparti au Maroc l'année derniere. Pas de pb. Par contre, pour le controle technique j'ai demonte le cache du tableau de bord pour enlever le voyant de deconnection de Barre stab, acheté un jeu de tirants de barre stab fixe arrière chez Yatout 4x4 (51€ livrés) et hop, le tour est joué. j'ai demonté entierement le verin, et l'est tout mort dedans! en fait le cable ne manoeuvre plus la goupille de verrouillage completement "bouffée". Je cherche d'ailleurs un deuxieme ensemble avec le cable qui va au boitier des fois que je puisse en refaire un avec les deux ou comparer les dimensions pour me rapprocher de la vraie cote. Si tu ne sais pas quoi faire du tiens, je paie le transport!
