hier j'ai fait à peu prés 200 bornes et au retour j'ai eut une perte de puissance dés que j'était en côte avec une tendance à ce que le phénomène s'amplifie, de retour sur le plat ça allait mieux, en descente je pouvait accélérer un peu mais je percevait quand même le problème
après un arrêt ça repartait normalement jusqu'à la 1ere côte
à priori je ne fume pas blanc (je n'arrivais pas trop à voir vu que mon pot est coupé après la silencieux
je viens de démonter la durit après le turbo pour voir si elle était coupée, elle est nickel
vous avez une idée ?
non je ça venait du moteur
demain je change le filtre à gazoil
bonne idéé, en meme temp débranche les durite a gaziol qui arrive du réservoir et souffle sy dedans.
regarde le filtre a air aussi
une accumulation de beaucoup de petit choses peu y faire gros
le filtre à air à l'air bien, je l'avais déjà soufflé
je vais aussi vider 5 litre du réservoir, j'ai peut être de l'eau dedans
profite-en pour démonter le petit filtre "plastoc"situé dans le raccord sous la pompette à GO, souvent çà vient de là :2 (11):
J'ai déjà eu le même problème, et c'était une bougie de préchauffe.
ça pourrait - être aussi un problème de turbo grippé, à voir et bonne chance.
merci pour les infos
pour le turbo je pense pas, il il zeeeeeeite bien, maintenant que j'ai viré la moquette je l'entant mieux (il me semble), il commence à me gonfler d'ailleurs
je préfère le son du V8 de la cougar
ça à commencé environ 100 km après avoir fait le plein
ce que vous faites voir avec la photo de la pompette c'est pas un filtre mais un clapet, le petit filtre lui se trouve dessous cette pompette sur le raccord d'arrivée de gazoil, sans vouloir m'imposer :2 (20):
ce que vous faite voir avec la photo de la pompette c est pas un filtre mais un clapé ,le petit filtre lui ce trouve dessous cette pompette sur le raccord d arrivé de gazoil ,sans voiloir m imposer :2 (20):
je suis d'accord avec toi
mais il serait possible que ça bloc à ce niveau là.
ça me confirme dans l'hypothèse de la flotte
si c'était de l'eau dans ton gazoil le moteur aurait coupé direct
même au plat et même à la descente :2 (11):
...... honte sur moi :2 (20): ...... t'as raison Hervé76 :2 (15):
on parle bien de la même chose mais je me suis trompé sur l'illustration :2 (21)::2 (21):
cool le dessin, ça n'a pas trop l'air compliqué à démonter
Il faut s'imposer dans la vie .... :2 (26):
Alors l'éclaté de piètre qualité de la pompe et le filtre est dans la pièce 18
exact et de plus elle est vissée à l'intérieur :2 (26):
salut; je pence que tu doit avoir un peut de merde dans ton réservoir ce qui peut parciellement obstruer la crépine sur la jauge .
pour info il n'y a presque plus d'antibactérien dans le gazoil ce qui donne plus de merde.
change ton filtre et versse le contenu du vieu dans un bidon propre pour voir si tu a de la merde.ci cela ressemble a une huitre c'est ca, et la je te conseille de métre du produit pour traiter ton réservoir .
a+++++
si c'est ça, ça c'est fait en pas longtemps, je n'ai remplis que 2 pleins depuis le démontage et thermolaquage du réservoir
non tres simple et a mon avis le probleme vien de la :2 (26):
résolu, c'était bien la crépine dans le banjo
merci à tous et bravo pour votre intuition
voila un truc de plus que j'apprends sur mon véhicule
bon maintenant reste plus qu'à se remettre à bosser sur le vérin de la benne
