Filtre green
quadeur
si je comprend bien il n'y a pas de dimension spécifique boite origine?
70 mm correspond a l'origine, mes la dimensions GREEN d'après ce que j'ai trouvé sur le net serais de 75 mm. est ce compatible?????????
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
tu passes un coup de fil a ton revendeur avec le type exact de véhicule, et il sera en mesure de te fournir le filtre qui pourra se monter en lieu et place de celui d'origine.
tu as plusieurs marques de dispo sur le marché (KN GREEN ....etc...) :2 (15):
Voila un lien qui te donnera satisfaction
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=1&subcategory_id=11&products_id=381509
Pour ma part , j'ai décidé d'arreté l'utilisation de ce filtre " GREEN ", il laisse passé la poussière tres fine ... donc en TT s'abstenir :2 (26):
Je reprend le papier " MANN C14159 "
Je suis en se moment a la recherche d'information et essai du filtre en mousse...
donc il exite des filtre qui se mette dans la boite à air d'origine sans modif.
conforme à l'origine et passe au CT
prix entre 59 et 89 euros
ensuite il y a les boites en alu ou en carbone entre 150 et 200 euros.
Il y a 3 marque sur le marché:
Green, JR filtre(français), KN
A toi de faire ton choix
:2 (26)::2 (26)::2 (26):
