  • Expert Raid
qui a déjà eu énormément de mal à sortir le pignon cranté en bout du vilebrequin ?
On a tout essayé même chauffé il ne bouge pas d'un mm, le pire c'est qu'il morfle à force :2 (22):
Si quelqu'un a une astuce autre que celle du site, je prends avec plaisir :2 (26):
t'inqiète ma poule on va se le faire comme un pot de fraise ton pignon :2 (15):
Normalement ça vient tout seul. Les clavettes doivent être pourries.
Seule solution arrache roulement
J'ai aussi eu ce problème. L'ancien proprio devait avoir un problème avec la pompe à eau et donc tout rouillé. On a solutionné ça en fabriquant un arrache volant ou rotule dont les mâchoires sont assez fines pour pouvoir passer entre le bloc et le pignon et après ça vient tout seul. Je pense que tu peux aussi en trouver dans le commerce mais mesure bien ... Et bon courage, je me suis aussi em....der. :2 (26):
  • Expert Raid
la clavette est venue sans problèmes :2 (24): et pour y mettre un arrache il faudrait passer derrière le pignon et la il y a 1mm max :2 (24):
peut être une solution ce soir avec un taraudage :2 (24):
Ecoute-moi j'ai fait comme ça, d'où pourquoi on a dû fabriquer l'outil. Parce que tarauder le pignon, je suis pas convaincu ... :2 (26):
Et comment tu as réussi à enlever la clavette sans le pignon :2 (24): ?????
La première clavette est apparente, une fois la poulie démonté. Celle-si est aussi bloqué par cette même clavette.
Il y a une deuxième clavette, elle ne se voit que le pignon enlevé
tu taraudes deux trous bien en face, tarauds de 6 de mémoire
puis tu fais une plaque comme la photo, mais en plus costaud, j'avais pris ce que j'avais sous la main, c'était suffisant
et si ça ne vient pas, tu mets en pression avec les vis puis tu tapes un grand coup dans le milieu sur la bague
On a tout essayé même chauffer :
Et en plus tu as gagné le droit de changer ton joint spy :2 (21)::2 (15):
:2 (3): Je pense qu'il doit essayer de démonter pour ça non :2 (21): ou c'est juste pour le fun :2 (15):
pompe à huile :2 (21)::2 (21):
  • Expert Raid
bon ça y est , merci merlin pour l'astuce :2 (26): et merci à TECHE pour la fabrication de l'outil (très simple à faire mais très efficace) bientôt en photo sur le site en remplacement de la pince étau qui m'a coûté un pignon neuf, 51 euros chez nini :2 (26):
je vais faire un outil "qui va bien"......les tof très vites sur pgr!!! :2 (15):
