Bonjour amis trolleurs,
j'ai un patrol Ebro moteur a428 II 4 cylindres, puis-je mettre un 3l3 atmo ? quelles sont les modifs ? c'est assez urgent car je bosse avec et en plus je dois aller chercher les œufs de pâques dans la foret avec lol
Merci d'avance
Alors garde le A4 28
Le 3.3 ne s'accouple pas à la boite du A4 28.
Donc il faudra changer l'ensemble moteur/boite.
Les supports sur le châssis ne sont pas du tout au même endroit. Il faudra faire un gros travail de découpe et de soudure (solide si tu ne veux pas tout perdre)
Les supports de boites sont 10 cm plus en arrière, et ceux du moteur, une quinzaine plus en avant.
Du coup, les arbres de transmission ne vont plus,
Bref, c'est un travail énorme, à risque, et qui te prendra énormément de temps.
Le total s'élèverait à quelques zorros. Mais vu le prix des 3.3 TD actuellement, il vaut mieux changer directement, Non ?
