Bien bien tres bien mais pas un peu trop bas quand meme pour le visuel limite non :2 (26):
ben c'est vrai mais fo bien faire bosser un peu le copilote !! :2 (4): pi en plus ca fait propre plus haut c'était plus dure de faire propre
Non non Pierre pas une critique juste une question quand ya pas de copilote :2 (22)::2 (22):
Non en tous les cas bon travail soigne et propre ca se vois :agah:
Salut, beau montage.
1 - Ton troll vient d'allemagne (réglage en hauteur des feux).
2 - C'est pas un mano de pression de turbo (il y à pas de dépression).
3 - Ton mano de pression, il vas combien ? 2 bars ? Tu l'à eu ou ? Acheté combien ? D'orrigine tu monte à combien en pression ? Tu à modifier le callage de la WG ? Tu compte le faire ? De combien ?
Dit le moi si je te soul avec mes questions. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut rey
1- oui
2- non c'est un mano industriel (je crois que les diesels non pas de pression négatives(a confirmer))
3- il affiche jusqu'a 2,5 bars et en psi aussi
- actuellement d'origine 700grs
- pour la WG pas avant d'avoir un intrecooler
- marque techsis acheté chez farnell une 15 ene d'euros
et toi t'es équipé koi,combien de pression dévellope...
salut rey
1- oui
Pour 2.
Il n'y à pas de dépression (contrairement à une essence) car il n'y à pas de papillon de gaz sur un diesel qui vas obstruer et couper toute l'air de sortie turbo. :2 (26):
Farnel, je connais pas... C'est qui c'est quoi c'est ou ?
Pour ce qui est du mien, il est totalement de série, mais depuis la pose des 35", je pense sérieusement à lui remettre une louchée de cheveaux.
J'ai L'IC, j'ai l'habitude de "décaller" les WG nissan (j'ai un SX) je sais comment avancer la mise en route du turbo en jouant sur le LAM de la pompe. Reste plus qu'à trouver un soudeur qui me modiffirais la pipe d'admission.... :2 (15):
Sinon, faut pas faire trops le con-con sur la pression... normallement c'est 650mb de série. 800max me semble bien. Un peut plus si le moteur est fatgué (compenser le manque de compression). :2 (26):
farnell c'est un concurent de radiospares vpc en électronique je pense que c'est les deux plus gros distributeurs dans le domaine voila
Bon, ça veus pas...
Sur leur site, je ne trouve que des mano numérique pour les prises de mesures ou des manos allant j'usqu'à 12 bars...
ICI
Dit moi, tu aurais pas une réf, une page cathalogue, un bon de commande... qq chose quoi.
Merci d'avance. :2 (26):
on les trouve sur le web mais j'ai pas retrouver le mien mais il y en a plein
Je t'assure, je fouille... mais rien à part les OMP est saloperie de ce type à 80 Euros. :2 (24):
j'vien de fouiller dans l'atelier je trouve plus la boite ou la facture mais mon pere a le bon de commande ou la facture au boulot et il est en vacances. dans 15 jours ou 3 semaines je pourrais te filer la ref complete et meme les raccords rapides que j'ai installé si ca t'interrese car on a du rabe
Merci pour la réf, ça vas déja étre super sympa... Pour les raccords, c'est cool, mais je vais pouvoir me débrouiller.
Merci encore. :2 (26):
bon salut rey j'ai une bonne nouvelle
ref: 721-8485 chez farnell
prix: 7,8 euros
" jauge 0 à 2,5 bars 40mm "
voila en espérant te croiser un de ces 4 au rassemblement ou en normandie (je suis né a valognes) près de cherbourg pi a l'occaz je vais aussi prés de renne de temps en temps..
Ha merci, ça c'est classe..
Dit donc, quand tu passe à Rennes, dit le moi, on ce feras un p'tit resto et / ou une sortie au centre éspace terre (si tu est sans troll c'est pas grave, j'ai toujours le mien sur moi :2 (15): ) pis Jeff pourras ce joindre à nous, d'ailleur on à des tarifs http://www.patrol-gr.net la bas.... Enfin bref, dit moi quand tu passe à Renne (ou plus prés) on ce feras qq chose. :2 (26):
@+, Reynald. :2 (26):
aucun probleme reynald je serai enchanté de faire enfin ta connaissance. pour le troll faudra attendre qu'on reparre le réseervoir mais promis je te contact si on passe dans le coin...@+ pierre
