Posté(e) : 26 juillet 200519 a bonjour j ai vu pleins de post a ce sujet mais une petite question! je vais le changer et chez nissan la piece d origine a une reference de remplacement???? il est modifié? ou amelioré? une infos a ce sujet? merci les gas
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Ouverture a 82 ° tres important l'ancien s'ouvrait a 90 ou 92 ° je cros de toute facon 'est ecrit dessus
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Auteur alors c est p etre ca mon pb ca chauffe passé 100 110KM suivant temperature exterieur ok de toute facon je change demain ce truc merci pour l info
Posté(e) : 26 juillet 200519 a quand tu referas ta purge, n'oublie pas d'ouvrir ton chauffage, mais aussi celui pour les passagers arrières, situé sur la console entre les deux sieges avant, bien souvent, on n'y pense pas
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Bin faire ta purge surtout chauffage ouvert devant derriere a fond et surveiller la temperature pendant un petit moment
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Auteur ok et merci les gas du truc je pense aussi changer liquide de refroidissement en meme temps , pendant que j y suis
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Bin tu as tout interet a le faire de toute facon pour recuperer celui qui est dedans po evident je te rassure
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Comme tu ouvres le circuit d'eau, autant déposer le radiateur pour bien le nettoyer j'ai fait ça samedi dernier, purge complete du circuit, remplacement de la durite qui va jusqu'au calorstat, je la pensait poreuse, mais en fait non..... J'ai viré la calendre déposer le radiateur d'eau ça m'a permis de nettoyer correctement le radiateur d'huile et de clim, et séparément le radiateur d'eau et bein y'en avait de la boue dans les faisceaux. Résultat des courses plus de chauffe à 120. Souvient toi tu est passer dans le bourbier au rassemblement, si tes radiateurs n'était déjà pas très propre ça à continuer à colmater, en tout cas j'ai reconnu la terre de st Symphorien J'ai fait le nettoyage avec une lance basse pression, attention n'attaque pas à 140 bar, sinon ça te coutera plus chère qu'un calorstat.
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Auteur merci les gas je reprends bon la vidange du liquide de refroidissement on procede comment??? j ai vu le truc et astuces du calorstat mais la je beug qui peus m aider je fais ca demain ca urge un peu merci d avance
Posté(e) : 26 juillet 200519 a tu défaits la durite inférieure de ton radiateur et tu verras Pense à mettre une bassine dessous... Non c'est sérieux, c'est la méthode la plus simple...
Posté(e) : 26 juillet 200519 a y a une petite visse sur le bloc mais moi je nes pas réussit a la devissé mais a mon avis la durite inférieur suffit
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Auteur ok ca marche et merci je vous tiendrai au courant demain soir si amelioration a oui un autre truc j ai remarqué que mon bouchon du vase d expansion fuit legerement donc je change aussi , ainsi que la vis de purge a mon avis joint stone et vis par precaution .
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Référent Mécanique Slt, Ca concerne le Y61 2,8 L donc devrait pouvoir t'aider.
Posté(e) : 26 juillet 200519 a Auteur merci pierre , mais ton plan impossible a voir ,, ecritures,, :2 (25):
Posté(e) : 26 juillet 200519 a tu n'a qu'à enregistrer et grossir l'image, exemple : http://img226.imageshack.us/my.php?image=remplacementantigely602ir3vz.jpg
Posté(e) : 27 juillet 200519 a Référent Mécanique merci pierre , mais ton plan impossible a voir ,, ecritures,, :2 (25):Slt,même après avoir fait un "Clic gauche" sur l'image ?
Posté(e) : 27 juillet 200519 a bonjours tu fait un clic gauche .........> ouvrir le liens .........> et deux clic sur le dessins et le tour est joué
Posté(e) : 27 juillet 200519 a Auteur bsr , bon ca y est c est fait a mon avis c etait pas tous jeune les 3 boulons du calorstat pas bcp de place et un peu grippés bon j ai remis fait la purge on verra le resultat quand je roulerai demain bon j en ai profité pour vidange boite de transfert et pont arriere ,,, la boite de transfert en avait vraiment besoin vu la couleur de l huile genre marron chocolat bon a+
Posté(e) : 27 juillet 200519 a question a 1 € il est ou le calorstat thermostat ? je te fais des photos demain, ok ?
Posté(e) : 27 juillet 200519 a Auteur Merci pour les infos quand a l'emplacement . salut sinon regarde les photos sur truc et astuce tu le vois
Posté(e) : 27 juillet 200519 a je me suis fait la meme réflection pour la couleur de l'huile de la boite de transfert pourqu'oi change telle de couleur
Posté(e) : 27 juillet 200519 a Référent Mécanique je me suis fait la meme réflection pour la couleur de l'huile de la boite de transfert pourqu'oi change telle de couleur Slt,à ton avis quelle est sa couleur d'origine ?
