bonjour a tous je voudrais savoir si l'arbre de transmission arriéré double croisillon est obligatoire après une rehausse en +10 sur un y60
merci pour ton aide mais pour le baroude c'est le quelle 3l3 ou 2l8 que l'arbre est double croisillon
salut a vous
sur mon 60 court avec un +10 j ai juste rallonge les tirens superieurs et dessendu la boite de trensfer de 3 cm sa donne un angle correct il faut a
aussi modifier le levier de crabot sa coinse ne 4l
moi ca fait 1an et ca tient
tu a un beau troll félicitation , peut tu me dire ce que tu a faire pour mette le kit + 10 a tu rallonge les barre de panhare et tous ce qui suit
Les 2.8L ont un double croisillon.... :2 (26):
re salut
pour le +10 j ai rallonge les barres panhart
les tirants sup du pont ar
mi des silenbloc exentrique au tirent avent
desendu la boite de trensfer et modifier le selecteur du crabo
flexible de frein rallonge et rallonge du support du ressort de repartiteur
ca ma pri une bonne journe et il faut savair soude
aller bon courrage
il se vent des kit complet (tiren reglable .....)
mai ca vaut beaucoup d euro
je suis pas interresse par un kit je vais les faire mois même, la patte du répartiteur de frein tu la rallonge de combien ? encore merci pour ton aide
