Posté(e) : 9 mai 200916 a salut a tous voila je viens d'installer la CiBi + nouveau poste + fixation de mon mini pc au niveau de la console centrale au depart j'avais les post d'origine nissan (cassette+chargeur 6 CD l'un sur l'autre ) donc j'ai tout enlever et monter mon nouveau poste CD au niveau du poste du haut et me rester dessous une place vide donc refflechissement jean pierre huuuuummmmmmmm !!!!!!!! et donc j'ai fait plier un bout d'alu de 3 mm d'epaisseur 6.2 de haut et 18 cm de faceet 2 retour de 10 cm et meme hauteur j'ai ensuite mis ca en place et presenter ma CiBi et tracer pour l'intergre au tableau de bord puis preparer une patte pour fixer cette derniere et pouvoir tous remonter d'un seul bloc ensuite vu la place qui me rester sur le coter j'ai un poil rectifier la fixation du bras RAM pour installer mon mini PC ou j'y ai ozie explorer et ensuite j'ai fait arriver juste sur le coin en haut a gauche tous mes cables (USB pour mon antenne GPS,alimentation de mon GPS evadeo IGN,et l'alim de mon MINI PC ) j'en ai profiter egalement pour installer un HP au plafond pour ma CiBi vu que son haut parleur est maintenant intergre et le son etouffé et ensuite alimenter ma CiBi en + direct pour ce qui est de mon antenne CiBi une base aimanter fut l'affaire avec une connection au niveau du moteur comma ca je peut l'enlever a souhait et comme les broches ne sont pas etanche si je doit aller dans l'eau je lui mettrais un petit ballon pour etancheifier un peut les connections pour le moment ce ne sont que des phrases mais demain je vous mettrais quelques photos histoire que ca vous parles plus j'ai pas fait encore les finition car je voulais tester avant et donc apres un week-end dans le lot tous a super bien tenus et fonctionner et je vais donc pouvoir faire enfin les finitions donc les photos de demain seront sans les finitions mais le tout installer @+
Posté(e) : 10 mai 200916 a Auteur alors comme ca ca va fonctionner bon visionnage a tous http://picasaweb.google.com/amatpatrice/PreparationDuPatrol# @+
Posté(e) : 13 mai 200916 a bonjour ! ton montage est trés bien mais à mon avis tu risques d'avoir pas mal de vibrations en roulant sur piste ,(tôle ondulée ou caillouteuse ...) .Mais à part ça super boulot !!!
Posté(e) : 14 mai 200916 a Auteur merci bin apres avoir enfin put faire queslques essais les vibrations sont tres minimes le plus long est d'allumer l'ordi plutot que de mettre en place tous le systeme mais chui comptant de mon instalation ca rend pas mal
Posté(e) : 14 mai 200916 a l'idée est bonne , mais je pense qu'au premier trou tu auras l'ordi sur le levier de vitesses , il faut rigidifier l'ensemble par le dessous avec un bras entre le tunnel de boite et ton support d'ordi ; en TT ca bouge beaucoup ,il faut que tout soit bien fixé
Posté(e) : 14 mai 200916 a Auteur l'idée est bonne , mais je pense qu'au premier trou tu auras l'ordi sur le levier de vitesses , il faut rigidifier l'ensemble par le dessous avec un bras entre le tunnel de boite et ton support d'ordi ; en TT ca bouge beaucoup ,il faut que tout soit bien fixé pour y avoir bien essayer ca ne bouge pas d'un poil il ne perd pas de hauteur meme apres pas mal de beau trous ou belles bosses j'avais deja le systeme dans mon ancien TT et fait faire pas mal a l'epoque et n'avais pas bouger et meme dans le gros il ne bouge pas et ca va super bien j'aime bien quand ca tiens @+
Posté(e) : 14 mai 200916 a Auteur ok , alors tu as bien travaillé : félicitations mais pas de soucis il est vrai que s'y je devais en avoir une utilisation plus type piste marocaine ou autres .................... mais la je ne peut pas essayer pour te dire mais a mon grand regret sinon les essais fut fait sur route,sur chemin de terre pouvant etre pris par tous vehicules,mais egalement sur du chemin un peut moin carrossable. en ayant deja eut ce principe sur mon ancien TT connaissais deja un peut son comportement mais sur ce coup j'ai pousser sur la fixation et je voulais vraiment que ca tiennes mais j'essayerais de mettre plus de details quand je redemonterais tous pour les finitions @+
Posté(e) : 14 mai 200916 a Ton montage est bien, mais là où je vois éventuellement une faiblesse, c’est au niveau des deux articulations sphériques du bras ; si tu dois faire un jour des pistes cassantes (genre Marocaines ou même en France) il y a fort à parier qu’ils ce desserrent au bout de quelques kilomètres c’est pourquoi je te disais de renforcer par le dessous pour supporter le poids du pc. Sur un raid en Afrique, il faut tout bien arrimer car tout vol et tout ce casse !!! Autrement si c’est surtout pour la route et que ça te convienne comme ça…. alors bonne route !!! Ps : je viens souvent en rando dans ta région, la prochaine fois je te fais signe si tu veux ?
Posté(e) : 15 mai 200916 a Auteur ca seras avec plaisir,je met les glaçons au frais et pour les 2 articulation elles sont en fer recouvert de caoutchou et au niveau du serrage de la poignet je ne fait pas semblant en serrant pour la tenus de l'ordi j'ai rajouter 2 petits tendeurs qui le plaque sur la platine pour le moment le reste a tres tenus maintenant j'en prend note @+
