Bonjour
je compte changer mon vieux cherokee de 96 et j'ai repéré un y61 court, luxe d'octobre 2002, 104000Km, garantie 6 mois à 14900 euros. J'ai épluché le forum de long en large et je voudrais connaitre vos avis sur mes déductions !
( N'ayant pas encore essayé le nounours, je m'informe avant )
- contrôler le numéro de série : si plus de 100000....YOUPIIII...
C'est à dire : problème moteur résolu et problème pignon de 5ème résolu !
J'ai tout bien compris ??
Pour mon boulot, je fais beaucoup de tournage dans tout le sud-ouest, m'amenant à rouler en tt ( vignes, forêt des landes, montagne...) pas de franchissement pur et dur. Je ne suis pas non plus un énervé de la pédale ! J'ai lu une maxime qui me correspond parfaitement
" Aussi lentement que possible, aussi vite que nécessaire "
Je fais une moyenne de 9000Km/an et je pense que si ce nounours est fiable, on va passer pas mal d'année ensemble !
Cordialement
PS: j'habite Bordeaux et le nounours est dans les Landes. Y a t'il un connaisseur qui pourrais m'accompagner pour tester la bête ? ( oui je sais j'exagère ! ) mais bon. Aller, il faut que je finalise mon budget
salut :2 (15): ça serais bien que tu aille faire un tour sur le "bistro" histoire de te présenter,après tu peu poster ou tu veux :2 (26)::bravebete: sur ce je te souhaite la bienvenue :Dodo42::vivemoi::betm13::betm13:
Presque ! :2 (15): Ce numéro, c'est juste pour la boîte de vitesses.... :2 (26):
Mais de toute façon, plus de'échange de moteur après 2001, donc 2002 c'est forcément OK ! :2 (26):
Très bon choix... peu de kms... ça paraît une bonne occase ! :2 (17):
J'ai eu un 2002, mais je l'ai vendu à 108000kms
Jamais de soucis......Que des vidanges.....!!
bonsoir
petite question. Quelqu'un a t il un Y61 3L datant d'environ septembre ou octobre 2002 ? J'aimerai connaitre les numéro de série à cette date, pour savoir si on est arriver à 100 000. problème de pignon de 5eme résolu ! c'est juste pour me rassurer ! je pense pouvoir aller essayer le nounours fin de semaine prochain,
Cordialement
Cher Jeff ( peut être jean françois comme moi ! )
tu viens, comme ce petit rayon de soleil qui pointe, d'embellir ma journée. Je sens monter en moi une furieuse envie d'aller m'écrouler dans cette ravissante chaise longue, écouter les oiseaux, un petit muscadet à la main et attendre que le temps passe, un joli sourire au lèvres !!!... Je pense pouvoir aller essayer le nounours samedi prochain. Tiens !! et si je restais sur ma chaise longue ??!!...
Cordialement
Oui c'est jean-françois aussi :2 (15):
Normalement de 2002 c'est au dessus de 100.000 le numéro se serie à moins que le Troll soit resté en stock longtemps !
Bonne achat et fait nous de belles photos après qu'on voit l'engin.
Cordialement
:2 (26): C'est joliement dit, si printannier, buccolique à souhait... Pour peu, on entendrait un feulement de soie sur la peau, avec porté à tes levres gourmandes la coupe glacée d'un champagne millésimé, l'oeil averti louchant sur des fraises bien fraiches...
Cà sent le printemps! :2 (15):
Comme vous etes mignons tous les deux, je sens que l'été va etre torride de Biarritz à Quimper! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
[Jeff] p'ti con Remy :2 (15):
Il est 21H47, je viens de descendre de ma chaise longue et je converse, sereinement, allongé dans l'herbe rafraichie, avec mes marguerites de printemps. Bunny, mon lapin nain, oreilles bien redressées, sautille autour de moi, se délectant ça et là de ces petits brain d'herbe qu'il aime tant ! Soudain.....un écureuil m'interpelle !!
" oublie un petit peu le kilométrage, le moteur et le pignon de 5eme, ou... les courroies !!.. et viens avec moi grimper aux arbres...! "
" Bien volontiers, petit aventurier !... "
Ce fut ma première...et dernière réplique !!!
Ma femme, faisant irruption, m'a demandé ce que faisait cette bouteille de muscadet....vide... à coté de la chaise longue..!!!
Heuuu....??.. m'enfin...!
Hello !
je viens de récupérer le N° de série du patrol ???!!!!.....et... c'est 101919 !!!!
YAAHOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU........ARF..ARF...ARF..
Je vais l'essayer samedi ! l'excitation monte ! Tiens....et si j'allais m'allonger
sur cette magnifique chaise longue, écouter le doux chant des.......?? HEUUUU !!
:2 (15)::agah::d44::panneauu::malad::s8:
j'adore les poètes déjantés !!
salut voisin !
Merci, merci.....
et puis profitant de cette soirée de douce quiétude, j'aimerai remercié le barman, pa..ra..heu..non.! patractrac..NON..patatrac, un spécial guest à waibmasseur...merde.!...webbbb..webmaster, arérazur pour...., aerazur pour ça verve...!!, ailepiche aussi ( tiens si j'allais butiner les roses... ), un petit merci aussi à elpich...heu..?.. je l'ai pas déjà fait..??, ah j'allais oublié glycérine,...j'suis trop con...nitro ( top facile mais immanquable aussi..! ) Heuuuu....chérie...il reste du muscadet au frais....?
PS : je mangerai bien du cake..! à bientôt
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
tu fumes la même chose que Francis Lalane........Fait gaffe, ça abîme!!!!
Non, non..... la vie et le plaisir !! et puis j'aime être content.!
AH.. oui..,
je suis passé chez nissan cette après midi. En leur communicant le n° de série du patrol. il m'ont indiqué que le véhicule était sous le coup d'un rappel pour un problème de sonde de pression d'huile !! Prise en charge par nissan. Rappel : il est d'octobre 2002, 104000 Km. Normal ?
Cordialement
PS : c'est bientôt... samedi ??
ché pas, mais j'en connais qui doivent souffrir autour de toi.
ca sent l'excitation grave, ton truc :2 (15)::2 (15)::2 (15):
L'excitation.....à fond..!! oui. Comme tu précises : Vivons intensément. Comme le disais Allais : ''Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup''...Heuuu..!!! et aussi, petit clin d'œil au barman : J'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé... (Voltaire). J'ai un faible pour : aussi lentement que possible, aussi vite que nécessaire...!
Cordialement
Bonsoir
j'ai été tester le nounours ! J'vous raconte l'expérience demain en détails.
Cordialement :2 (4):
Bon, voilà l'essai :
Petite concession renault dans les Landes ( facile de trouver un terrain pour jouer... ) accueil sympa. Je commence par faire le tour du nounours. C'est vrai qu'il est costaud ( remarque je suis pas bien grand non plus...). Carrosserie impeccable. Pas de traces de choc ou de rayures. Je mate un peu tout les petits recoins ( je sais pas vraiment ce que je cherche ! mais je regarde ) passage de roue, intérieur nickel, moquette iden. Je soulève un peu tout ça RAS. bas de portes, charnières.....bref l'intérieur est aussi propre que l'extérieur. Ouverture du capot et là..! OUF...il est gros le moulin..! J'ouvre tout ce que je peux ouvrir ( huile, refroidissement...) jette un œil un peu partout, vérifie les durites...bref, un bien beau moteur ! N'écoutant que mon courage, je me glisse sous le nounours. J'ai beau insister, je ne vois pas de traces de fuites. Peut être un léger suintement à l'avant du moteur..! tout à l'air d'être à sa place ! en bon état. Démarrage. Bon là... surprise !!! IL est ou le bruit, soi disant monstrueux, du 3L !!? J'ai un cherokee 2,5L VM et là oui c'est la machine à laver !! 1ère bonne surprise ! Allez hop on part. Tout de suite on sens bien quand même le volume et le poids, par exemple dans la direction. Quelques petites rues, un ou deux rond point. J'accélère, ça tangue un peu mais rien d'affolant. Route et là 2ème surprise ! accélération franche, sans problème. Les vitesses passent tranquille, boite un peu dure, quoique, aucun craquements. Je monte la 3ème et laisse retomber.....puis ré-accélère toujours en 3ème doucement et ça repart tout seul tranquillement ( sans fumée derrière ). Route jusqu'en 5ème RAS. Test un gros freinage. On sent là le poids ! L'ABS assure. Par contre j'ai trouvé la course de la pédale de frein assez longue ? Normal ? Bon la route c'est bien mais si on allait s'amuser ! Piste terre dure passage en 4x4 H. Toujours aucun bruit. en 3ème, suis bien sur la trajectoire, bonne suspension, rien à redire. On rentre en sous bois, plus de piste, c'est bosselé...impec. Passage en 4x4 L. toujours pas de bruit. 1ère et hop...ben ça avance tout seul !! grosse impression de puissance. Il avale tout !!! Tiens une grosse bosse ! J'arrête tout, je déconnecte la barre arrière et on grimpe un peu de travers. Stop. Je descends pour voir les débattement derrière....les roues touchent toujours !!! impressionnant. Bon c'est pas non plus la bosse du siècle mais ça fait son effet !. Alors là, la grosse flaque de boue, j'vais m' la faire ! Stop, j'enclenche le différentiel arrière, toujours pas de bruit. on a traversé, ça bougeait quand même, mais à aucun moment j'ai senti le nounours en difficulté !!! une quinzaine de mètres plus loin, on est sorti, un peu sale !!!
Youppiiii !!! Retour au garage, un gros sourire aux lèvres ! je me suis rapidement faits au gabarit, sans doute un peu plus de vigilance au début, et après aussi remarque ! Grosse impression de puissance dans tout ce qu'on lui demande. Il réponds sans souci. Je ne l'ai pas monter à 180, sinon j'irai chercher une ferrari ! A 120, le bruit est plus que supportable. Bon confort et bonne sensation d'un véhicule sain. Super !! Le garagiste veut bien me reprendre le Cherokee, autre super nouvelle !! Test concluant à tout niveau pour moi ( je sais ce que je veux et pourquoi !!). C'est tout simplement un super nounours !!!.. Reste une petite négociation sur le prix, mais je pense que c'est.....dans la poche !!!
A suivre...
Cordialement
PS : J'ai tout bien faits comme on m'a dit ?? :2 (4):
:2 (3): Nickel.... :2 (15):
C'est ça, la magie du Patrol !!! :2 (17)::2 (15):
Pour la course de la pédale de frein assez longue , ça te parait normal ??
Cordialement
Cordialement
Même remarque pour moi quand j'ai acheté le mien. Je sortais d'un pajero et le touché de la pédale de frein n'étais pas du tout le même. Mais avec le temps, on s'y fait....
