Posté(e) : 7 juin 200916 a bonjour, je sais on en a parlé pas mal, mais moi plus je lis moins je pige ! Il faut que quelqu'un me dise si je peux mettre de l'huile Castrol SAF-XJ 75w140 dans les ponts et les boites d'un y60 : j'ai un blocage classique. Je suis un peu perdu, aidez-moi STP (car cela éviterait de se tromper ). merci d'avance à tous. Denis
Posté(e) : 7 juin 200916 a Référent Mécanique Attention, ne pas confondre l'huile pour les ponts et pour les boites ! Pour les boites : API GL4 et en 75w80 Pour les ponts : (avec blocage manuel) API GL4 ou 5 et en 80w90
Posté(e) : 8 juin 200916 a bonsoir à tous, moi je suis allé chez feu vert, tu as de la Motul motyl gear 75w80 api gl 4 et 5 pour la bt et la Motul hd 80w90 pour la bv et les ponts, sauf si ton pont arrière est à glissement limité. Le bidon de 2 litres est à 13e19 voila, je l'ai fait ce week-end nickel. Merci à vavavoum74 pour le tuyau.
Posté(e) : 9 juin 200916 a Auteur je te remercie pour ces infos, je vais faire les vidanges dès que possible. Encore merci vous êtes super sympas.
Posté(e) : 9 juin 200916 a il y avait dans les astuces un tableau fait par rey. Ce tableau a disparu Ce tableau indiquait les volumes d'huile et les normes.
Posté(e) : 25 juin 200916 a Alors moi j'ai beau avoir fait toutes les boites du coin, tous les centres auto, et bien impossible de mettre la main sur de l' API GL4
Posté(e) : 26 juin 200916 a Tu es où en Isère ? Il y a "Bernard Trucks" à St Egreve près de Grenoble....
Posté(e) : 26 juin 200916 a Salut J'achètes la mienne dans un garage agricole... (John Deere, 30 euros les 10 litres de mémoire). C'est fou ce qu'ils ont dans ces magasins, manilles, élingues, attelages, gauche-droite pour les tirants et barres réglabes, etc.....).. A+ Pich
Posté(e) : 26 juin 200916 a Ben c'est bon, j'ai trouvé dans Grenoble ! "Direct lubrifiants", ils ont entre autre, de la 75w90 à 13.90 € les 2 l
Posté(e) : 2 juillet 200916 a Attention, ne pas confondre l'huile pour les ponts et pour les boites ! Pour les boites : API GL4 et en 75w80 Pour les ponts : (avec blocage manuel) API GL4 ou 5 et en 80w90 Pierre bonjour, Sur ce doc (apparement de chez nissan ) il est indiqué 75w90 ou 80w90 pour le boites & ponts? et aussi il distingue bien API gl4 du API gl5 suivant si c'est boite ou pont, peux t'on mettre du 4 ou du 5 dans les 2 ? http://www.forum4x4.com/forum/attachment.php?attachmentid=13434&d=1235821757.
Posté(e) : 2 juillet 200916 a Boite EXCLUSIVEMENT API GL4 ! après pour le reste peut-être qu'on peut mettre de la 4 et de la 5. Maintenant la 4 est bien plus cher je trouve, donc si on peut s'en passer...
Posté(e) : 2 juillet 200916 a Référent Mécanique bien sûr on peut mettre de l'indice 4 partout ..... mais obligatoirement dans la boite de vitesse
Posté(e) : 2 juillet 200916 a bonjour tous le monde sur la rta pour les ponts=sae 80w90 norme api-gl5 ça ok pour différentiel à glissement limité spécifique lsd = ok boite de transfert sae 75w90 api gl4 = ok boite de vitesse sae 80w90 api gl4 sur la rta ? moi j'ai mis de la 75w90 ? api ? je ne m'en souviens plus mais sur le bidon si c'est inscrit gl4 et gl5 c'est bon ou pas ? merci d'avance
Posté(e) : 2 juillet 200916 a Référent Mécanique Pour la boite par fortes chaleurs c'est pas le top mais en hiver par grand froid c'est tout bon ....
