Posté(e) : 20 juillet 200916 a salut a tous , je vais monter un radiateur d'huile sur mon patrol gr de 91 qui en est dépourvu et je voudrais savoir si il faut changer le joint qui est entre la platine de support de filtre à huile et le bloc moteur ?? merci ps : si vous avez quelques petits conseils pour facilité la monte je suis preneur on ne sait jamais 2 fois merci !!
Posté(e) : 20 juillet 200916 a salut toi bé si ton joint et propre et si c'est un joint papier et très propre non ! mais si tu peux en avoir un autre .... autrement tu nettoies tout comme il faut joint et les deux platines et tu montes tout à la pâte
Posté(e) : 20 juillet 200916 a Auteur ouais j'y ai pensé en plus sur le schéma il marque joint plat donc pas de nervure et y doit être anti-feu donc assez costaud
