Bonsoir :
je ne trouve que les 2 graisseurs sur arbres AV et AR , pas les 4 autres comme indiqué après recherches sur les forums.
De plus est-il normal d'avoir injecté une cartouche entière dans les 2 arbres. Le précédent graissage avait été fait il y a 10 000 kms. ?
Merci.
ben normalement c'est 3 par arbres... un pour chaque croisillons (x2) et un pour l'arbre :2 (21): pour la graisse tu bourres jusqu'à ce que ça déborde. Pour le graissage il y a 10 000 kms, c'était pas chez feu rouge ? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
De p^lus est-il normal d'avoir injecté une cartouche entière dans les 2 arbres. Le précedent graissage avait été fait il y a 10000 kms. ? Merci.
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
Suoer rapide les réponses. Ouf c'était la pompe qui déconnait et comme je croyais qu'elle était vide je l'ai ouverte et résultat elle s'est débloquée d'un coup et une demi cartouche de graisse dans les basket, bonjour le nettoyage. C'est les débuts en méca. J'ai trouvé les graisseurs des croisillons mais pour l'arrière comment on les mets en bonne position pour brancher le graisseur.
bin, moi, comme j'suis une grosse burne en trol, j'ai tout lu ce que disaient les troleurs, j'ai acheté une pompe à graisse qui va sur mon compresseur 100 litres, des cartouches de graisse et je suis pret. à moi les croisillons..... :2 (4):
:2 (3)::2 (3)::2 (15)::2 (15)::2 (14):
bonjour les pompes !! :2 (14):
bon courage à toi pour tes premiers pas ! :2 (19)::betm13::betm13:
Pour info je graisse Tintin à chaque vidange il est trés content, mettre une cartouche je trouve que ça fait beaucoup :victoire-584:
Bonjour du matin : Comment on fait pour faire tourner l'arbre de trans. arrière pour mettre le graisseur du croisillon en bonne position de graissage.
tu déplaces un peu ton troll ..... :2 (26):
Impossible de mettre l'embout de la pompe à graisse sur un graisseur de croisillon. L'embout est trop gros et ne passe pas. Peut-on essayer de tourner légèrement le graisseur ? Ou existe-il plusieurs modèle d'embout. Autrement ça avance, ça avance....
Faut utiliser la pompe a graisse fournie avec le véhicule, dans la trousse a outils sous le sièges conducteur...
J'y arrive et je suis une grosse b*rne en mécanique..
avec une pompe a graisse agricole, tu t'en sortiras bcp plus vite... et pour tourner le cardan, je crois qu'en mettant le levier de boite courte sur la position libre, ca tourne plus facilement
A mon avis, c'est pas gagné, parce que le pont, lui, il est toujours entraîné :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Précision, ça marche sur le pont avant quand les moyeux ne sont pas enclenchés, mais à l'arrière : woualou
si tu déplace le cardan de qq cm, le pont va parcourir qq cm de plus. autre soluce, mettre des chandelles sur le pont arrière :2 (15):
Ou mettre Une chandelle pour ne soulever qu'une roue, avec le diff ça tourne.
Mais bien caler l'autre roue et travailler avec des chandelles, pas au cric.
C'est fait : vidange et graissage sauf 1 graisseur, je vais chercher un embout + petit. J'ai reculé le Troll qq cm pour atteindre les autres graisseurs. Merci pour les infos.
  • 8 mois plus tard...
Bonsoir à tous,
pour les graisseurs de croisillions et d'arbre il suffit de mettre la pompe et graisser ou il faut un peu dévisser le graisseur avant.
pour tous ceux de l'AR la graisse ne rentre pas
boucher ou pb de pompe ?
:2 (3): Probablement bouchés :2 (22): . Il te faut déposer l'arbre et faire le graissage en bougeant l'articulation :2 (17): .
GT
