Je souhaiterais avoir quelques conseils pour savoir si je peux supprimer moi-même ma clim ? :2 (21):
pas dur, tu vires tout mais fais gaffe quand même avec le fluide réfrigérant ça fait de superbes engelures
Tu n'appuies pas sur l'inter de mise en marche. :2 (20):
OU tu prends ta caisse à outils et tu la démontes (rien de compliqué) et tu me réserves le support et la courroie :2 (20)::2 (15)::betm13:
PARCE QUE JE T'EXPLIQUE j'ai un petit radiateur et devant mon gros radiateur y en a un autre juste devant
il et de 93 c'est un slx j'ai un petit radiateur devant le klaxon droit et un tout fin devant mon radiateur normal
Donc le petit radiateur est le radiateur d'huile et le plus fin est l'evaporateur de clim. Jessaye de trouver une photo :2 (17):
ok c'est sympa, donc tu me dis que je démonte que le radiateur fin qui est devant le gros et les durites ?
:2 (11): Oui mais attention au fluide :2 (24): comme c'est dit plus haut
sinon pas de complication si tu as l'outillage :2 (15):
ok c'est sympa donc tu me dis que je démonte que le radiateur fin qui est devant le gros et les durites ?
:2 (24): et les durites tu les vires, ça fait de la place :2 (26):
L'idéal c'est de faire récupérer le fluide frigo (couche d'ozone faut penser à la descendance :2 (21): ) et comme ça pas de risque de brûlure.
Pour le démontage du part du compresseur, tu démontes une durite et puis l'autre coté de celle ci, après l'élément sur lequel tu arrives et ainsi de suite jusqu'au retour au compresseur.
Bon courage
Donc le petit radiateur est le radiateur d'huile et le plus fin est l'évaporateur de clim. J'essaye de trouver une photo :2 (17):
Ce n'est pas l'évaporateur mais le condenseur, l'évaporateur se trouve dans le bloc chauffage sous le tableau de bord leur rôle n'est pas le même et est exactement l'inverse l'un de l'autre.
Comme dit ci-dessus, le mieux est de faire récupérer le gaz par un pro, il ne devrait pas faire payer l'opération (enfin un pro digne de ce nom) l'opération doit prendre un quinzaine de minutes, ensuite tu peux tout déposer par tes soins, il y aura de l'huile dans tous les éléments, mais rien de dramatique :2 (17):
et comma ça tu me vends ton compresseur si il fonctionne :2 (15):, teste le avant si ta clim est en état de marche
fred
